燃油泵控制电路主要由发动机ECU、燃油泵ECU、主继电器等元件组成。工作原理是:当发动机在启动或高速、大负荷工况下运转时,发动机ECU向燃油泵ECU的FPC端输出5伏电压,此时燃油泵ECU的FP端向燃油泵电动机输出10~14伏电压,燃油泵高速运转;发动机启动后,在怠速或中、小负荷工况下工作时,发动机ECU向燃油泵ECU的FPC端输出2.5伏电压,这时燃油泵ECU的FP端向燃油泵电动机输出8~10伏电压,燃油泵以较低的转速运转。发动机ECU与燃油泵间的D1电路为燃油泵ECU的故障诊断及信号反馈线路。
为了准确判断故障部位,先对燃油泵ECU各端子进行电压检测。检测情况如表1所示,数据都在正常范围之内。
根据燃油泵ECU的控制原理,再用2个数字万用表电压挡分别监控燃油泵ECU的FPC脚与D1脚,等待故障出现(发动机原地怠速运转)。认真盯住2个万用表,当故障出现时,首先是D1脚所接的万用表上8.48伏的电压消失为0伏,约1秒钟后,FPC脚所接的万用表上2.5伏的电压才消失。由此怀疑是燃油泵ECU工作一段时间后,内部电路或晶体管因发热而致工作失效。这时刚好又有1辆1995年款皇冠3.0轿车来厂修理,两车燃油泵ECU型号相同。经车主同意,置换燃油泵ECU后试车,原有故障还是出现了。
从以上的诊断结果来看,不得不怀疑新换不久的燃油泵有问题了。断开燃油泵插头,测量其电阻值约0.8欧(标准电阻值为0.2~3.0欧),在正常范围内。取出燃油泵总成,检查其滤网也不脏,加之此前检测油压也正常,于是只对燃油泵进行工作电流检测。装回燃油泵,在燃油泵电源电路上串入一个10安的直流电流表。启动发动机,测量其电流值:怠速时,电流表指示为5.7安;急加速时,达到7安(查阅资料得知,燃油泵耗电电流应不大于7安)。随着发动机工作时间的延长,燃油泵电流慢慢增加,约半小时后,达到7.2安以上。不一会儿,电流表指示突然下降到0安,发动机慢慢地熄火。以上测量结果说明,燃油泵工作一段时间后,超过正常电流,达到7.2安以上,由于电流过大,燃油泵ECU自动断电。燃油泵是不久前更换的新品,也许是近段时间油质太差或者燃油泵本身质量原因,如燃油泵电机部分短路、卡滞等,造成燃油泵工作电流过大。经车主同意,重新又购买了1只原装丰田燃油泵。装车测试:启动发动机,怠速、急加速都正常,测量其电流值,怠速时约为4.4安,急加速时能达到6安。说明电流也正常了,路试一切正常,再未出现熄火故障。
以上诊断过程告诉我们:由于燃油泵工作电流过大,引起燃油泵ECU自动断电保护,致使燃油泵不工作而无燃油供给,最终导致发动机运行中自动熄火。
