【晓晓评车】干不干净的距离只有五毛钱,洗车中那些被忽视的细节
1 43 发布于 2017-11-27 08:06:49 只看楼主 热门标准
大家好,我是论坛红人馆的晓晓。
众所周知,将车买回家之后就属于售后阶段了。售后中的保养、维修和美容固然重要,但是比这些更常见的工作就是洗车。当然您要是一整个保养周期都不洗一次车就可以忽略了,今天就来看晓晓如何洗车。
有人会问洗车这么简单,怎么还能不会洗车呢?今天讨论的是洗车时那些经常被忽略的细节。当然那些“走泥”、“镀晶”等高消费的保养产品不在今天的讨论范围,毕竟绝大多数的车主不会花那么多钱去洗车打蜡。今天就是讲讲大家最常见、最普通、最亲民的洗车方式。
正巧我在汽车之家兑换商城换回了一台洗车机,所以就借这个机会给大家讲讲自己DIY洗车、或者到普通洗车店时需要注意哪些事。
我本身并没有用什么高端洗车液,就是普通的洗车水蜡。过程也是最普通的冲水、喷泡沫、擦洗、冲掉泡沫、擦干、擦洗内饰。相信绝大多数车主平时洗车时也是这样。
我洗车时会准备3至4块布,较大的一块是吸干车身表面水渍的;较小的一块是擦外观细节的;还有一块比较柔软的布是擦内饰的;如果条件具备,还可以准备一块麂皮,用来擦掉残留的脏污。这里有一个细节,车辆内外一定要分别用不同的布擦拭。
除了车辆外观,比较容易被人忽视的就是轮圈的清洗。某些车因为刹车片材质的原因,会产生很多的黑色粉末,有些车主就会用化学轮圈清洗剂去除,但是久而久之就会对轮圈产生腐蚀。
我的做法就是用一块专门擦轮圈的布,每次洗车时都擦一遍轮圈。如果是那些造型比较简单的轮圈会轻松很多,像我这个多幅轮圈就要花费一些时间了。如果遇到非常顽固的污渍再使用轮圈清洗剂局部喷洒,再用湿布擦干净。
前后车灯也是容易被漏掉的部位。尤其是前车灯,每次跑高速或者遇到恶劣天气时,车灯上都会附着非常多的泥沙和昆虫的尸体,定期擦拭可以保持大灯灯罩的寿命,也能维持大灯的照射范围。
不管是三厢、两厢车还是SUV,由于车辆行驶时在尾部会形成较大的乱流,所以泥沙也会非常容易附着在后备箱和尾窗上。其中非常容易忽视的就是车牌上方的位置,洗车和擦车时很容易遗漏。特别需要说一下,车牌上面这个位置集中了牌照灯、后备箱开启按钮、后视摄像头等设备,缝隙也比较大,所以不要用高压水枪直接冲洗,最好用湿布擦干净。
后杠下边缘也是不容易被洗到的地方,尤其是自己DIY洗车时,擦干净之后准备离开时才发现,下边缘这里还没洗到。
经常经过积水路段,或者是洒水车喷洒的路段,车轮甩起的水珠会集聚在两侧的前门下方,所以清洗这个位置一定不要用布直接擦,否则会刮伤这里的车漆。尤其是即将到来的冬季,北方的城市会在大雪之后喷洒融雪剂,及时清洗这些部位也可以防止融雪剂腐蚀车漆。
后视镜也经常被忘记,我去洗车店时也遇到忘记洗后视镜的情况。除了后视镜外壳,后视镜与车身连接的三角区域也会被忽略。每次洗完车之后记得后视镜镜片也擦一下,不然水滴会变成水垢凝结在镜片上。
很多车友会在车门把手凹槽里面贴上犀牛贴。不管贴或没贴,洗车时都不要忘了擦这个凹槽。贴了犀牛贴的车友也记得留意里面是不是有泥沙,不然久而久之就擦不掉了,而且这里也不能抛光处理。
车头的进气格栅也会给清洗造成一定困难,尤其是那种蜂窝造型的中网,有时候用水枪也洗不干净。我都是用最笨的办法,就是用布一个孔一个孔的擦。大家如果有什么好办法也可以说一说。
车轮拱内衬和车身转折的位置也不容易洗到,往往用布擦的时候还容易把泥沙带到车身上,导致刚刚擦过的车身再次被污染。
擦过外观之后,记得打开四个车门将B柱擦干净,虽然B柱不会直接暴露在外,但是这里会有不少浮尘。
上下车时会踩到门槛,车轮甩起的泥沙也会藏在这里。所以有经验的洗车工都会在清洗内饰前,用干布擦一遍四个车门的门槛和车门的下边缘。当然很多中高端车在车门下边缘会有一根胶条,防止泥沙进入车门槛这个位置,但是大多数车是没有的。
估计极少有人会记得擦油箱盖吧,这里面也会有灰尘,加油时也会不小心滴一些汽油在这里,洗车之后也会有水滴留在里面,所以擦干车身时记得顺手打开加油盖擦一擦。
前挡风玻璃下方的位置也是重灾区,不仅是不好清洗,而且洗车泡沫和树叶都会在这里堆积。很多车型的空调滤芯也会设计在这里,如果不定期清洗就会造成空调产生异味。
说完外观再说说内饰。方向盘转向柱上方和仪表盘上的灰尘会容易被忽视,用拧干水的湿布擦几下就会恢复干净,但是擦仪表盘的有机玻璃不要太用力,否则容易擦花,所以我都会用面巾纸擦干表面的水渍。
很多车的内饰都会有大量的钢琴漆和镀铬装饰条,买的时候显得非常高档,但是日后使用时也是灰尘经常光顾的地方,脏了之后就会非常明显,还会沾染很多指纹。
前排两个座椅靠背经常被后排乘客踢脏,真皮座椅还稍微好清洗一些,如果是织物座椅,一旦脏了就只能用专用的泡沫清洗了。擦完了座椅也要记得把脚垫拿出来拍打几下,特别是我用的这种丝圈脚垫。
三厢轿车的后窗位置也很难清理,特别是绒布设计的内饰板,不能用布擦,手也很难触及。记得上次我带着一只猫出门,那只猫喜欢趴在后窗这里,结果搞得上面全是它掉的毛,吸尘器和胶带都用上才清理干净。
其实推荐大家自己动手洗车不是为了省钱,而是能够在洗车的同时检查车辆的状况。洗车的过程中就可以顺便看看减震器是不是有漏油、防尘套是不是有破损的情况。有条件的时候还可以将前轮打到尽头,检查半轴球笼是不是有渗油的问题。
同时检查车轮胎的胎压是不是足够,车胎上是不是有明显的伤痕,排水槽里是不是有较大的石块。顺便也可以看看车身表面有没有被石子击打留下的痕迹,如果漏底漆时就可以考虑局部补漆。
不管是什么品牌的车型,我都推荐大家自己定时定期检查机油的剩余量,是不是在允许的刻度范围内,如果发现机油缺少或乳化就可以及时更换和维修了。
检查电瓶的两个触点是否存在虚接和松动的情况,如果出现电解液渗漏的情况也能够及时发现。一些较新的车型采用的是免维护电瓶,电瓶顶部会有一个检查窗口,通过窗口显示的颜色也能够判断电池的工作状态。
有些车的玻璃水清洗液是没有电子传感器的,所以就需要大家手动检查液位。顺便提醒一下,洗车时不要用高压水枪直接清洗发动机舱或车前侧的进气中网,防止进气道进水。
如果稍微有些汽车知识储备的网友也可以趁机检查刹车油是不是有缺少的情况,如果发现刹车脚感变软,有可能是刹车油的含水量超标了,这时就要考虑更换刹车油了,通常情况下要每两年更换一次刹车油。
冷却液壶是有压力的,所以不要贸然开启。可以通过侧面的刻度查看冷却液的液位。如果发现冷却液异常消耗,就要检查冷却液软管和水泵是不是有泄露的情况,这个问题在某些大众车型上非常常见。
有经验的车友会自己检查刹车盘和刹车片是不是有异常磨损的情况,通常一套刹车片能坚持6-8万公里,前轮的磨损会比后轮严重一些。顺便也提醒一下大家,如果车辆经过长距离行驶,或者刚刚行驶过下坡路段不要立刻洗车,特别是不要用凉水直接冲洗刹车系统和避震器,否则会造成刹车盘变形或避震器漏油。
洗完车也不是万事大吉了,每次洗车之后都要用干布在复合一遍车身四周。比如两侧的后视镜会残留一些水滴,在洗车之后会有水滴下来,滴在前车门侧面。
后备箱盖的下边缘是车辆排水系统的一部分,所以洗车的水会从后备箱盖下方流出来。洗车之后用干布将这里的水擦干净就不会留下水渍了。
虽然洗车对大部分车主来说是一件无足轻重的事,但是在我看来却是用车养车时必不可少的一环。自己动手洗洗车不仅仅能及时了解车辆的状况,也能及时发现车辆一些隐性的故障,况且也是一个不错的健身方式。所以大家跟着我,拿起水桶一起来洗车吧!
往期精彩内容:
【视频】【晓晓评车】配置高到飞上天——全面体验汉腾X7
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4130-62267118-1.html
【晓晓评车】智在驾控,灵动随行 —— 属于驾驶者的行政级轿车。沃尔沃S90
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4206-63440503-1.html
【晓晓评车】我就是我,是颜色不一样的烟火 —— 纳智捷全新优6
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3293-63569859-1.html
【晓晓评车】神车中的新科状元 —— 试驾伽途im8 1.5L智尊型
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4228-63738290-1.html
【晓晓评车】与时俱进,发现新发现 —— 无比激动的体验全新发现
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-802-64021326-1.html
【晓晓评车】年轻,本该如此 —— 试驾LANNIA蓝鸟(图文解析)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3817-64501881-1.html
【晓晓评车】重拾经典,顶配皇冠的圆梦之旅,一汽丰田皇冠尊享版
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-64717513-1.html
【晓晓评车】10万元的家用轿车怎么选?聊聊我眼中的雪佛兰科鲁兹
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-65559636-1.html
【晓晓评车】1人、1车、1箱油 —— 丰田皇冠挑战极限续航里程。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100023-66572910-1.html
【晓晓评车】加油老铁!去吧,我的柯迪亚克!1.8T 5座两驱豪华版
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4217-66877197-1.html
【晓晓评车】夏末秋初游古北水镇。去之前你应该先看看这篇游记!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100023-67467300-1.html
【晓晓评车】1辆车就能实现您的3个愿望 —— 风光580智联型
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4023-67636685-1.html
【晓晓评车】从老三样到新三样,别克凯越究竟有何与众不同
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-67843962-1.html
【晓晓评车】买一台高尔夫MK4,作为最有情怀的生日礼物送给自己
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-68093021-1.html
【晓晓评车】回到未来,静态体验2015款宝马i3纯电动时尚型
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100023-68507381-1.html
最后编辑于2017-11-27 19:40:40
共3页
1 2 3
