70000公里用车心得!
14代皇冠使用2年多10个月,里程数已达70000公里,应该说对车子有一定了解了,因为车子的外型、配置功能、驾驶感受、性价比乃至对质量的要求等都是见仁见智的,所以只能代表自己的观点与大家分享一下用车心得,不托不黑、实话实说!
先聊皇冠换皇冠,
之前开的是2006款12代皇冠2.5真皮低配版,当时裸车价格30.8万,到15年底开了10个年头23万公里,那代皇冠仪表台开裂是个通病、减震器漏油、20万公里左右烧机油(08年后油环改进解决)、点火线圈损坏、异响异味也有较高的概率,但即使这样在同级别同价位的车中质量已经属于上乘了,不可否认12代皇冠是辆好车。10多年后,经济发展了,房价猛涨了,好车满街了,豪车也多了,14代皇冠变成普通代步车了,其实我觉得现在的10-40万之间的车都是普通交通工具,40万不到的皇冠是买菜车,40万的BBA也改不了是代步工具,只是对丰田车的质量心里比较有底才再一次选择新皇冠。
汽车技术日新月异,升功率越来越大,油耗越来越低,安全功能越来越先进,但对我来说车子的可靠性才是最重要的,所以车标是次要的,它不同于装饰品,工具是每天自己使用的,品牌是给别人看的!
15年底买的是14代皇冠2.0T豪华版,相对于老皇冠的配置上多了天窗、导航、自适应悬挂(AVS)、三区空调、后排座椅调节、无钥匙舒适进入、跟车巡航(ACC)、预碰撞功能(PCS)等,一辆车的配置值不值,有没性价比看个人的理解了,用的到功能着就值,用不到就不值了,毕竟功能配置都是看得见摸得着的,大部分皇冠车主都认为时尚版比豪华版性价比高、这也许是对的,那些配置和功能已完全满足自己日常使用了,但我是拿豪华版的皇冠与同价格的奥迪车等来做对比,凭的就是这不烧机油的发动机和爱信8AT变速箱的质量就比什么EA888和双离合耐操多了,还有皇冠有标配的预碰撞功能,这个功能可以大幅度降低车子的碰撞概率,是最实用的主动安全功能,当时的BBA都没有此配置的,所以说这车的性价比其实也是没标准了,钱是自己的,买什么样的车由自己对车辆用途、功能的需求、价位来决定!
再聊8AR的涡轮发动机,
14代皇冠取消了3.0排量,用2.0T涡轮增压的发动机来替换,型号为8AR-FTS,功率173KW,最大扭矩350牛米(1650-4400转),在目前主流市场的2.0涡轮发动机比较中数据真的很一般,但有着3.0的功率和大于3.0的扭矩车型与同配置2.5的车型价格基本一致,众所周知,2.5和3.0的发动机和变速箱在工厂中制造成本区别上是很少的,实际油耗也区别不大,而车子市场价格就明显区别了,这就是排量税在作怪,所以包括德系BBA的C级比丰田早几年都开始上4缸2.0T涡轮增压发动机,甚至现在BBA中的D级车也上4缸2.0T涡轮增压发动机了,有人说没V6就不是皇冠了,那买2.0T涡轮的奔驰S、宝马7、奥迪A8这些老板车主不是成傻瓜了?
都知道4缸的涡轮发动机运转平顺性、震动、可靠性等没有V6发动机好,而且还有烧机油的风险,丰田说它的涡轮发动机不会烧机油的,也确实做到了与其自吸发动机一样的机油消耗,自己的车70000公里前基础保养做了7次,每10000公里的机油消耗都是稳定在正常的0.2升以内,但60000公里时曲轴箱油封漏油,是2.0T发动机在论坛上的唯一案例,其实丰田V6发动机油封漏油的也不少,所以涡轮发动机只要质保期内不烧机油,设计上就没硬伤,就很不错的,当然直喷发动机的进气系统积碳是个公认的问题,丰田用双喷技术完美的解决了,如某著名的发动机EA888就需要4-5万公里对进气道要挖煤,那还是沃德获奖的发动机,难道沃德也是见钱眼开的机构?
8AT变速箱的那些事!
14代丰田皇冠2.0T车配的是爱信8AT变速箱,型号为AA81E,是爱信推出的世界第一台用于雷克萨斯LS460的8AT变速箱AA80E升级版,其换挡速度做到了350ms(0.35秒),比老款的6AT变速箱快了41%,使用运动模式换挡速度达到了100ms(0.1秒),确实手动拔片换档能明显感觉到比运动定位的阿特兹要快。 相对于AA80E老款变速箱,AA81E变速箱在原来的基础上做了更多优化改进,通过一体式箱体设计,将动力装置的刚性提升30%,重量减轻10%,变速箱还加入全新设计的钟摆式减震器,在减少变速箱震动的同时,它能够大范围地提高液力变矩器的锁止范围,在车速高于30km/h,就能对液力变矩器进行锁止,让液力变矩器的锁止时间能够占到变速箱工作时间的60%-70%,目的就是提高燃油经济性,老皇冠的6AT在5和6档时液压变扭器才会锁止的!
以上是厂家对AA81E变速箱的优点介绍,但这台变速箱使用起来还是有一些问题的,到不是与2.0涡轮发动机的匹配原因,而是变速箱本身的标定漏洞,从原理上讲,变速箱档位越多,换档次数就越多,为减少车子上坡的频繁换档,厂家技术人员介绍8AT变速箱带有上坡锁止功能,比如上坡时从8档降到5档、并维持稳定的车速行驶,变速箱就锁止5档了,如果要升档必须把发动机转速踩到2600转(仪表),这个设计本身没问题,关键是车子完成上坡到了水平或下坡路段变速箱还保持锁档状态、不会自动升档,还有,高速公路在运动模式下如果踩刹车,变速箱会降到4-5档,发动机转速升到3500-4000转,这个设计也属正常,降档有助于减速,低档重新加速也更快么,但降档后再加油或减油时变速箱都会超长时间的保持低档(10秒以上),18款皇冠的变速箱电脑已升级、没有这些问题了。而厂家介绍30公里以上液压变扭器会锁止不是很明显,比如50公里或以上车速踩油门还是会感觉动力有打滑滞后的,同样阿特兹的6AT的变扭器也有全锁止功能,踩油门时就能感觉出来动力输出很直接的!
18款皇冠M档模式能升档的最低发动机转速!
1档 > 2档1600 约14公里
2档 > 3档1000 约16公里
3档 > 4档1650 约38公里
4档 > 5档1500 约43公里
5档 > 6档1550 约53公里
6档 > 7档1500 约63公里
7档 > 8档1500 约76公里
3档减速不经过2档、直接至1档!
关于底盘悬架的理解,
近几代皇冠都是前双叉臂、后五连杆结构,属于上乘的悬架,当然有些车用上了空气减震器,除阻尼可调外还可以高度调节,那个档次才是顶级悬架了,皇冠车的优点就是悬挂软、舒适,这在12、13代皇冠上尤其明显,14代皇冠设计已偏运动点了,包括车身刚性加强、减震器阻尼变大、刹车更直接、方向盘速比、转向助力等,操控好坏与减震器的阻尼和行程关系很大,但也不是绝对的,记得一个著名车评人对车辆操控性能的理解,变道轮胎失去抓地力的车速高说明操控好,而非侧倾小就是操控好,而车子的操控和舒适本来就有一定矛盾的,所以车辆的定位取向很重要,找到之间的平衡点是厂家的目的,GT-R、911都是操控一流的跑车,但做为通勤代步车不见得合适,曾经一个途观车友去试驾了顶配皇冠,告诉我底盘还不如那B2的桑塔纳,说明了什么问题?都说车的外观和内饰是见仁见智的,现在看来对底盘的理解也见仁见智了,这与B级车的大众桑塔纳是德国血统有关系了 ? 底盘比C级车的丰田皇冠好也正常吧,皇冠底盘不好高速100公里以上要飘,咱开慢一点、比如90公里不就行了?哈哈,,,,,,
最后说驾驶感受,
新皇冠隔音还是很优秀的,2.0的涡轮发动机怠速也很安静,坐在驾驶座与V6发动机没什么区别,但挂D档踩住刹车就能感觉到排气声音大了点,而像雅阁,凯美瑞,阿特兹等4缸发动机,怠速挂D档或空调制冷时驾驶室里都能感觉到有轻微抖动的,皇冠怠速的静谧性甚至比老款宝马L6的525有过之而无不及,但加速时的NVH没宝马的好,毕竟人家是6缸发动机么!
2.0的涡轮起步动力没有自吸2.5的直接,涡轮介入后的动力就很充沛了,中段提速相对于3.0有过之而无不及。皇冠的底盘还是以舒适为主,但高配带AVS的车型在变道时的车身侧倾抑制上表现的好一点,AVS~自适应悬挂的阻尼特性随车速自动调整,兼顾舒适和操控的好东西!
其实汽车方向机是车辆底盘的一部分,方向机助力的标定对车辆的操控性影响很大,都知道方向盘低速要轻盈、开起来不累,高速要变重、车辆才不飘,但每个厂家对各型车的方向助力标定都不可能一样线性和力度,这不是厂家的技术问题,也不是电动助力和液压助力的问题,而又是厂家工程师见仁见智的问题,老马六的液压助力方向盘出名的重,感觉阿特兹的方向轻重就很合适,车速高时随角度回正阻尼比皇冠大、没有抢手现象,像凯美瑞液压助力方向盘轻的不可理喻,而新凯美瑞的电动助力方向盘手感就不错了,所以说方向盘的轻与重、随速变重曲线的线性、回正的灵敏度给车主又会是一个见仁见智的不同理解,方向盘轻且回正阻尼小给人的感觉车子飘是无疑的!
新皇冠低速时方向盘比前二代皇冠要重一些,低速回正助力也变小了,方向手感比前二代皇冠好,但高速(120公里以上)回正助力还是有点大、甚至抢手、阻尼感不够,总觉得丰田一些车型的方向机随角度回正标定都不是很理想,车速快了回正力都会过大、抢手,开过06年的第一代国产凯美瑞那款,是液压助力的,方向盘真的很轻、回正灵敏到没什么阻尼了,国产第一代锐志与老皇冠一样方向盘低速很轻,第二代锐志又突然改的很重,所以新皇冠的方向手感比老皇冠更好,特别值得夸奖的是豪华版带AVS车型切换运动模式后除发动机变速箱的特性有变化外,减震器变硬、方向盘也会变重,一个比较遗憾的是、没有VGRS功能!
14代15款2.0皇冠常见的一些质量问题,
一:变速箱上坡卡档是100%的标定缺陷,看样子厂家是不会召回了,
二:发动机真空阀坏的概率较高,索赔更换三号管子,
三:车内异响、异味也反映较多,我的的车就有仪表台和顶棚异响问题,都已处理,目前稍有异味,
四:方向盘游丝异响、方向盘真皮掉色、座椅海绵塌陷等小问题,
五:后视镜转轴松动,
只要最值钱的三大件没设计硬伤就没必要担心了,质保政策要充分的利用,有问题找厂家正常索赔就是了!
照片随拍!
索赔座椅软垫!
检查火花塞!
火花塞能从一方面了解发动机气缸内工作的状况,缸内燃烧良好的火花塞电极和陶瓷体应该没积碳而干净的,陶瓷体发黑应该是混合气过浓,发白是混合气过稀,陶瓷体表面和电极根部有轻微积碳说明火花塞热值过低,如果表面严重积碳可能烧机油了!
