2018款丰田皇冠上市时间也不短了,丰田推出新款换代车型后,在大改款后面还会推出一款小改款车型刺激市场,把大改款时车辆上一些车友诟病的情况和一些设计质量问题加以改进,所以买丰田车个人建议购买大改款后的小改款车型,不仅配置更加丰富,而且故障率也会大大降低。
今天主要和大家讲述的就是一辆14.5代运动版皇冠因为被石子砸中导致前挡风玻璃破碎后更换前挡风玻璃的帖子。
这是一辆行驶了不到五千公里的新款运动版皇冠,运动版皇冠可以说是皇冠这款车里面性价比最高的,原车带360环影和18寸轮毂。
这辆皇冠买完新车格外的爱惜,恨不得抱着它睡觉,怎奈何乐极生悲,在2018年12月19日一个晴空万里的中午11点多,司机正在高速以120千米每小时的时速上往家赶,应该是对面车辆上飞溅的石子撞到前挡风玻璃上了,前挡风玻璃瞬间裂开了一道纹,赶忙下到服务区检查车辆一看前挡风玻璃已经裂了,因为买了玻璃单独破碎险,拨打保险公司电话询问处置方法,告知拍照发给保险员即可理赔,直接到经销店更换即可。
就是这辆2018款皇冠,新款皇冠还没跑5000公里都换玻璃也是够悲催的了。
14.5代和14代前部最大的区别就是这个皇冠标志了,这个里面有黄金色显得更加好贵一些。
前挡风玻璃为夹层玻璃,碰撞后不会破碎成玻璃渣子,是会黏在一起的,这样做的结果就是如果发生碰撞玻璃损坏不会对人体进行二次伤害。
使用刀子割下来的玻璃胶,粘着的非常结实。
拆装玻璃也是一个技术活,一定要十分的小心,1不要弄脏内饰,2不要划伤内饰,3玻璃将要掉落时需有人接应避免掉落砸伤车漆。
需要将旧的玻璃胶清理干净,并重新刷底涂。
才买了不到三个月,心里在滴血。
碎裂部位一开始就这一个小点,能看见是外力碰撞导致的前挡风玻璃碎裂。
因为破碎后继续行驶,导致碎裂有裂纹部分受风压后扩散至全车窗。
丰田系列丰田皇冠从进入中国市场上就带的前挡风玻璃加热器。
这款2.0T发动机在皇冠和汉兰达上同时使用,至今没有听说过烧机油现象的。
运动版内饰一览。
正所谓慢工出细活,铲除旧胶就是个细心的活。
既不划伤车漆,又要铲除干净。
14.5代皇冠运动版原车自带自动雨刷,在下雨时调节到自动位置,自动根据降雨量调节雨刷的快慢。
这是雨量传感器的插头。
这个就是雨量传感器,安装在前挡风玻璃上。
运动版以上都会配备18英寸轮毂。
使用的汉高科技的玻璃胶。
玻璃底涂剂。
新的前挡风玻璃。
2018年生产的玻璃,专为丰田提供的,AGC玻璃,在中国叫旭硝子玻璃,隶属于日本三菱公司生产。中国福耀玻璃也是丰田汽车的一大供应商,在玻璃上有FY两个字母的就是中国福耀生产的,福耀玻璃在汽车行业的名声还是杠杠的。丰田汽车生产的东西大部分还是合作的日本企业,比如:轮胎,导航,电子原件,气囊,等等。
个人感觉这个AGC玻璃整体没有福耀玻璃结实。皇冠车型有用福耀的有用AGC的就和轮胎一样。
安装雨量传感器测试一下好使。
新安装上的玻璃虽然年限一致,但是生产日期和车辆铭牌出入较大,专业人士还是能看出来这是更换过的玻璃的。
更换玻璃整个过程需要2个小时,最好放置一晚后在驾驶(需要玻璃胶充分的凝固)这样会更加安全一点,这次更换前挡风玻璃1700元,玻璃胶170元,胶条80元,因为有保险公司承担所以算是没有花钱。
最后2018款皇冠双出排气结束这篇皇冠更换前挡风玻璃的帖子,谢谢大家欣赏。
