2018年11月28号提车到现在,跑了2300公里,来说说感受:
选车的经历
上一台车是斯柯达昊锐,EA888二代+爱信的6AT,5年多时间跑了62000公里,为什么要换车,主要是觉得昊锐的车质量差了点,加上现在感觉噪声越来越大了。另外 ,大众车天生的漏油毛病已经出现, 5年内换过后减震器,发动机惰轮,其它还好。但卖车的时候已经多处渗油。还好,我的车还没有烧机油。另外一个原因就是随着电动车的兴起,感觉混动越来越多,但做为在汽车配件行业的人来说,现在的混动真心不是最好的选择。加上老婆的工作已经做通,为了防止变挂,趁热打铁最好。
决定选 车以后,首先的目标就是车型的选择。最开始中毒了长城H9,但后来还是觉得国产品牌不保值,加上平时不要说越野,就是烂路都没有。所以就放弃了。紧接着就定位长C级车。英菲尼迪Q70L,在之家的车商城跟上海的经销商谈到了28万出头(车价+保险),回重庆自己上牌无其它的费用。考虑到异地提车还是不方便,于是找了重庆的4,跟销售在微信里面谈(我没有在重庆上班),当时说的是32落地精英,通知老婆带了定金去,结果去了后要32.6,当时我说32.2我就提车,但销售咬着不放。于是就不了了之,(决定买这车的时候我都没有去看过车,也没有试过车,就冲着VQ25 V6+后驱去的),然后国庆回家的时候再次去4S,先试了一下车,加速没有想象中的好(中段),另外 ,觉得隔音并不好,虽然有BOSE的主动降噪,另外,试驾车刹车异响严重。再次给销售确认32.2我就提,但当时马上要改成2.0T, V6只有三台了,销售爱卖不卖,没有谈下来。接头去看了一下CT6,没有试驾车,无法试驾,但觉得虽然都比上S的长度了,但内部的空间确实 老美用得不好,空间没有Q70L大,另外就是内里面的皮的材料与Q70L一对比,就差太多了。接着就去试皇冠,觉得噪声比Q70L小,加速也更好,虽然真皮座椅材料比不上Q70L,但我在意的几个地方都完胜。同时,考虑到保有量等因素,天平就偏皇冠了。然后就是对比价格。最便宜是运动28.5落地,包括置换补贴,当时国庆,由于事情多,没有谈成。11月底回重庆,正好堂弟要买车,让我去试谈我推荐的卡罗拉,刚好4S当月差量,卡罗拉价格美丽,同时,说如果我一起买皇冠,希望价格能够更优惠,4S给我的皇冠的价格比国庆便宜了1万,因此下叉,现置换补贴已经收到,实际落地26.5W。当天到一汽丰田之前,先去试了沃尔沃S90,空间更大,皮质更好,主动安全配置高,但试驾的时候发动机的噪声太大,加上考虑到家用后期的费用,以及4S给的优惠,因此,皇冠就自然而然选择了。
优点:
2.0T+8AT 前双叉臂,后驱,C级车,裸车24.43万,性价比无敌。
我的是时尚型 ,主要配置过得去,觉得有用的就是蓝牙,ACC,后视镜折叠。
隔音算优点也算缺点,对比试过的S90,Q70试驾的时候明显感觉噪音要低,但提车后发现100以后的风噪等明显加大,也就是市区开还是比较安静,高速要差一些。
下面主要谈缺点:
异味严重,这点跟S90无法比。有些车友说2018年下半年的车改进了,但我的车是2018年10月生产的,到现在为止,都觉得味道还比较大,碳包,3M各种除味剂都用上了;
变速箱:从N到D的时候需要1秒左右的时间延后,如果这个时候你从N到D然后油门跟快了,有明显的冲击(因为我平时等红灯都是习惯挂N档,另外,长下坡我用手动模式降到2档了,但都感觉发动机的制动不明显,这点我以前的昊锐就要好很多。平时的情况还算平顺,但跟我同学的宝马ZF 8AT比还是要差点火候。还有一个就是我觉得传动效率低了,直接导致皇冠车的油耗偏高。
虽然有两个屏,但系统真是太落伍了,不支持CARLIFE,CARPLAY,操作也是非常的复杂。特别是空调系统的操作,我觉得直接影响到驾车的安全,太复杂和麻烦,并且有时候还按起不灵。
脚刹,没有EPB就算了,关键是脚刹刹不住,春节遇到几次,稍有一点坡度,我觉得不是太陡的,但松了后明显感觉车子在溜车,真是用了吃奶的力气踩,这样,P档时候对变速箱和齿轮的力比较大,对变速箱不好
减配,用料做工对不起C级车,比如方向盘的皮质的质感。这个太差了,还有就是方向气囊盖的质感也是非常的差。转向灯的手感对比大众车差距还是比较大,廉价感十足。皇冠经典的前座后拉手取消,前出风口左右摆风取消。这些都是皇冠经常的标记。
另外一个就是方向盘打到底的时候的感觉太差,没有阻尼,这个连我 以前11万的雪铁龙世嘉都比不上。十分差。
后排横向不是销窄,放一个儿童座椅后面坐两个瘦人都吃紧。
中间隆起太高,太宽,这车就适合坐四人。
最后说说油耗,重庆,中途不算长,上下班,不堵车,油耗在13-14。春节期间跑了1000公里高速50%,不堵车,油耗8.5。另外车友遇到的一些问题,我现在还没有。
买皇冠,就是冲着口碑和质量去的,希望能够开10年,闲话不说,上图。
