楼主的新车没开多少吧,目测就几千,上W了你就没这感觉了
吊弍啷当 2019/04/10 22:10:46 发表在 地板
fofo999 2019/04/10 18:29:38 发表在 沙发
表示挡挂上了,接上力气了当然要动。要是这种感觉特别明显的话,可能是里面的油长时间没有换,不行了,要不就是变速箱自然磨损,一般来说应该问题不大,要是长时间没有换变速箱油的话换个油换个油滤就好了。变速器档位咬合间隙的问题,比方说在小斜坡你踩脚刹推入P档,放脚刹再拉手刹,下次启动走车变档时,肯定会出现档位顿挫现象。
kololo 2019/04/11 08:24:39 发表在 7楼
刹车踩深点就可以了
Snafu22599 2019/04/11 09:06:27 发表在 9楼
对,刹车踩得太浅了挂挡就会有点冲击。
闪耀小象 2019/04/11 09:30:39 发表在 10楼
待会试试
光辉岁月728 2019/04/11 15:23:58 发表在 16楼
挂D档时,先在N档稍微停一下,再挂D档,就不会顿挫了。
独爱战神 2019/04/11 12:15:39 发表在 15楼
估计楼主是每天第一次动车才会有这个情况。车子跑热了就好了,冷车都这样,不是一千转以下就没有,看水温,水温起来了也不会有。我一万四千公里了依然这样。就是开一会后,哪怕是熄火个把小时后启动,随便怎么挂,挂什么档都没感觉。
Arron2004 2019/04/15 00:05:34 发表在 19楼
我的跑了一万三,冷车上任何档都是猛的一窜(踩住刹车,车子没走,但有非常明显的往前窜的感觉)。车子热了就好了。
