分享12代老皇冠空调异响,无钥匙进入故障(下)
1 8 发布于 2019-05-02 09:51:48 只看楼主 热门标准
继上篇帖子,针对老皇冠开空调内外循环仪表台内部异响彻底解决后,车辆还有另外一个故障。不过这个故障还是有些麻烦的!对于无钥匙进入系统来说,我想大家可能都比较熟悉了。携老皇冠所使用的就是05款防盗系统。当携带钥匙靠近车辆以后,按下门把手上的黑色按钮,车辆就会上锁。然后当我们用手触摸门把手时,车辆也会自动解锁。但是这车毛病有点蹊跷。锁车功能是正常的。但是解锁功能不正常。当我们携带钥匙靠近左前门时,还没有用手触摸门把手,车辆就自动解锁了。靠近其他门,只有用手触摸门把手才会解锁。这种情况明显不正常……
对于这种情况,师傅首先怀疑是不是左前门门把手触摸传感器是不是短路了,使电脑认为一直有人触摸左前门门把手。当携带钥匙靠近以后。就自动解锁了。
      当然师傅首先把关注的重点放在了左前门门把手与门把手触摸传感器到各ECU上面……下面来看……
还是这辆车。
看,师傅左手拿着的就是车辆的智能钥匙。师傅并没有去触摸左前门门把手传感器。车将已经解锁了。虽然我们无法看到动作,但是车辆已经解锁并且伴随着危险警告灯已经工作了。
由于前几天刚刚下了一场雨,师傅怀疑是不是车内进水造成短路才能出这么多这样的故障。打开天窗准备检查天窗排水孔。
果然发现天窗排水孔已经堵塞严重。前几天下雨的积水还在天窗接水盆里面呆着。这个时候师傅以为发现了故障点。肯定因为车内进水导致的了。
然后师傅开始拆卸左前门下底边饰板。
拆开地毯检查,低碳上面发现了大量水渍。
现在地毯是湿的。
然后师傅开始检查地毯旁边的连接器。
拔开连接器以后,发现连接器上面没有任何水渍,也没有针脚腐蚀的地方。
师傅正在认真检查。本来以为发现了故障点,到最后却一顿失望。
连接器上没有水。
看来故障点不在这个位置上。因为只有智能钥匙靠近左前门时车门可以自动解锁。所以故障点锁定在左前门部位和它相关的连接器。
首先检查左前门与车体的连接器。因为在里面所以需要拆掉主驾驶膝部饰板。
里面一大堆插头。
挨个拔掉是班上的插头。
拆掉主驾驶膝部气囊。
检查车门与车体上的插头没有任何问题,没有短路地方。
因为当我们携带钥匙靠近车门时,然后用手触摸门把手解锁传感器,车门自动解开,但是现在只要靠近车门自动开锁,故障点是不是因为左前门门把手内部故障一直在触摸有效的状态。再有就是是否接收这个门把手信号的控制ECU内部程序错乱,导致内部信号传输错误,误认为左前门门把手触摸传感器一直在开锁状态呢。
因为是老款车型,所以数据就上面并没有这几项数据的体现。那只能检查实物了……
首先请出老师。
这是关于无钥匙上车系统的各个零部件位置。
各个零部件之间的工作流程图。它们之间通讯是依靠BEAN总线进行通讯的。
然后查找电路图。发现门把手上面的五根线与左前门多路网络门锁ECU,和左前门电子振荡器相连。因为这种信号属于误操作,所以故障点锁定在图中三个配角上。
开始拆卸门内衬。丰田车门内衬还是比较好拆的。
拆掉门内衬的车门就剩下一个铁板了……看起来好单薄。
首先怀疑是不是门把手本身出现了问题呢?这个时候最好的方法就是替换件了……因为左前门和右前门的门把手是一样的,所以左右替换一下。
再拆右前门门内衬。
这是安装锁心的螺丝,拆掉以后锁芯就可以啦出来了。
拆卸右前门门把手。
门把手洗净拆掉,
插头都是通用的,插上就行。
把拆下来的右前门门把手安装在左前门上,再次试车,发现依然可以自动开门。故障依然存在。这里就可以排除门把手故障了。然后再替换前门多路网络门锁ECU了。
然后开始怀疑是不是这个控制电脑出现问题,因为门把手上的解锁和锁车信号都是给了他。
这个电脑,两个前门零件号不一样。所以尽量不要左右替换。正好师傅手中有从报废车上面拆下来的控制电脑。拔下插头。然后***这个正常的控制电脑上。
再次试车,发现故障排除。携带钥匙再次靠近左前门,车门不在自动开锁了……故障点已经确定。就是左前门多路网络门锁ECU损坏了。分解开以后内部未发现外观异常,估计是内部程序错乱导致。
门把手上的黑色按钮是锁车用的,按一下自动锁车。
既然问题点找到,但这不是常换零件,肯定没有现货。只能订货。
故障点找到,开始复原车辆,拆掉的东西全部安装回去。
门把手安装好。开始安装内衬。内部开门拉线。插头依依安装到位。
上面有三个钢夹子。先卡住,然后下面的卡扣直接卡到位置就可以啦。
安装内衬固定螺丝。
左前部位重新安装。首先检查一下刚刚拆掉的东西有没有复原。
地毯卡到位置。
安装膝部气囊。
膝部饰板安装,所有插头一定不要忘记安装,否则有可能导致很重要的功能丧失。
安装到位。
用工具把螺丝上紧。
仪表台部位基本上安装完毕,只剩下左前车门了。
把防尘塑料用密封胶重新固定好。
安装门内衬。
车辆复原完毕。只等着来货以后再次入场进行更换了。
  • 汽车维修
