记录一次自己动手清洗RDX节气门过程,与车友共享
1 6 发布于 广东 2025-03-10 21:13:09 只看楼主 热门标准
春回大地,春色无边。今天天气转晴,气温回暖,正是动手保养汽车的好时光。车子马上十三万公里了,虽然距离上次清洗节气门才一万5千公里,但为了不负春光、松松筋骨,还是决定自己动手清洗节气门。
首先发动车子跑几公里让发动机体及进气软管温度升高,以便清洗节气门;找一处有树荫的地方停好。
用套筒扳手松开卡箍,拔出空气流量计插线,取下空气格盖子。
跑了7千公里的空气格进气面,还比较干净。
空气格出气面,很干净。这个是原装进口空气格,在4S店160多元买的。
把空气格上盖内部及空气流量计用湿毛巾抹干净灰尘,吹干待用。
把空气格箱下部用湿毛巾抹干净灰尘。
松动进气管另一头卡箍,拔出进气软管,露出节气门。
开电门,用方向盘锁两端分别顶着油门踏板和座椅,向前移动座椅,油门到底,这时节气门页片全打开
向管壁和页片喷节气门清洗液。稍等片刻,用纸巾擦拭,重点擦拭页片边缘及管壁。反复喷擦几次。
看看擦出来的油渍,不算很脏。
通电,发现几个故障码(忘了拍照)。这时只需把电瓶负极断开几十秒再接回,即可恢复正常,不再显示故障码
通电打火,怠速指针很快便指向630转,显示屏没有故障码,搞定!不需电脑匹配。
21年6月更换的瓦尔塔银标电瓶,容量比原装的大5AH,至今使用正常。
两年前自己动手更换的刹车油,颜色有点变深,明年要再更换了。
使用了7年半的脚垫,容易打理,历久如新。
精心护理的中控仪表台,与新车无异。
9W3千公里时换的4条米其林旅悦轮胎,跑了快4W公里,感觉静音性和抓地性能都不比原车的差。
车子用了7年半多13W公里,绝大部分里程都是远途自驾游跑的,足迹遍布长城内外、大江南北,经历各种路况考验,总体质量稳定、好开。除了有时会出现排放故障灯(自己把电瓶负极断开10秒再接上即可消除),没有出现其他任何问题(尾箱液压杆在低温时差一点不能升到最高,但天气暖和时没问题);除了常规保养和更换轮胎及雨刮胶条等易损件,没有更换过其他配件,避震、刹车片等都是原车的。出保后,一直几乎都是自己动手保养,除了一次用4S的代金券在4S更换汽油滤芯、后驱油、分动器油,其他更换机油机滤、更换空气空调格、更换刹车油、更换波箱油、更换雨刮胶条都是自己动手完成,很有乐趣!
  • 用车日常
