我们店有讴歌客户群,今天群里有个讴歌客户来保养,来了之后说他要加讴歌专用油。讴歌原厂机油库存暂时没有,调货可能要耽误几个小时,所以同时推荐他可以用美孚5W-20。
客户一般保养都用讴歌专用,没用过美孚5W-20,所以刚开始比较抵触。服务顾问给客户解释后,客户也是愉快的接受了!
大家都知道,其实车子用机油并没有很严格的限制。机油主要区别在于机油标号、级别、油膜厚度、粘度等。如果你一直选择的机油驾驶感受不错,就用之前的机油可以;如果选择更换机油,只要参数合适,适合你的车子发动机,满足你的驾驶习惯,就可以使用。
当然,这并不是说推荐你经常更换不同品牌的机油,因为品牌不同,机油中的添加剂就不同,有的添加剂互相可能产生化学反应,所以建议在专业人士的指导下更换和选择机油。
