小派改CD 动手加装AUX接口(改进帖子+自己理解构图)
1 61 发布于 2013-07-19 14:42:33 只看楼主 热门标准
       那天心血来潮想加个AUX接口,后来问了一下度妈,还真有,后来看了下,心凉了,没有详细的改,而且图片不是很清晰,哎自己研究吧。。。具体的还是看下“授人以渔”的帖子吧,毕竟那是别人的成果。。。是不~我再上几张图片,再根据我自己的理解做的图给大家参考下。。。如果想升级CD主机加喇叭的就无视我吧。。。
        接下来给大家讲下需要注意的吧,5根网线,选质量好的网线,剪适当长度,单股铜芯线好焊接,不容易断,音质嘛~~个人感觉不会差太多啦(后来事实证明是明智的~~哈哈)网线编织下,我选 (黄+黄白   蓝+蓝白   褐色=接地  注明:地线要留长点,后面自己剪),还要一个手感一流的电烙铁,那天我的电烙铁发脾气了,头上没有热度,差点把板子焊挂了。。。切记,要有一定的 动手能力~~~!!!
       如何拆下CD我就简单说了吧,空调开关面板撬起来,上面出风口(后面带线,慢点杆子撬起来就好了),最后就是CD了。。。面板都拆下来,我用39件套小工具,拆什么都好用,如图见这样的。。。
        这里大家都看到 J143 和 J144)吧,上面两点平齐的是FM收音机输入端,J143 短头的接 R声道。J144 长头的接 L声道。这里明白了接下来就好做了。。。下面我讲解下我的构图。。。
        大家到电子配件市场买 3.5mm 5脚 带开关座,我挑了好久,终于找到一个满意的,拿在手里质量就是上选。。这里对应下我画的图,理清楚思路,哪个脚对应哪个接线,心里有数就好。。。
       如果还不清楚对应针脚的,可以自己动手量下,接上3.5mm公对公线就知道了。。 度妈也可以问问。。。准备工作都差不多了吧。开焊接吧,把143 144两个短链线都焊掉,我都表明 线号和颜色 了,自己对应焊好,我还套上热缩管了,地线我接到收音模块上边的螺丝。面板上打孔,一开始不要打大,一点一点扩  好像是4mm的钻头(具体根据自己买的3.5mm接口决定),一边把热熔胶准备好,我用黑色的,真的很牢,固定好试试盖上盖子,整理接线,没问题就可以装车了,后期手很脏就没有照片了。有需要可以联系我,我会帮你们解释不懂得地方。。。
注意:1 焊接的时候不要焊到其他地方,不要在电路板上留渣。。怕会短路。。
          2 装好后的3.5mm音频线最好买个好点的,真的有区别,我有个金刚的小音箱,送的3.5mm线用了下,(不是我故意贬低它们)但是音质真的很差,后来翻箱倒柜找到了一条 深蓝大道 的,什么时候买的都忘记了,不过线材不错,上车试听,提高不止一点啊。。。各位可以试试看吧,个人观点,不喜勿喷哈。。。
          3 开始的时候音量都不要开大,一点一点开,尤其是接3.5mm的设备,怕一下太大声会造成电流冲击,谁知道它能承受多少,是不是。。。还是一点一点来吧,调到自己适合的就好了,再根据CD上面音量大小调整。
          4 大家有什么意见与建议都说说吧,等等~~忘记了,我的是 2007款 派力奥 1.5 MT   原厂CD,如果不一样的就慎重考虑了~~~
                                           最后祝各位菲友天天都有好心情。。。
/4页
