大保养后油耗大涨,求帮助
1 21 发布于 2013-10-28 18:18:43 只看楼主 热门标准
         最近做了大保养,成都程刚师傅那里做的。
         更换了,一:4滤,黄壳机油,莱克的助力油,莱克的手动齿轮箱油,莱克刹车油,京东的壳牌冷冻液。         二:正时一套,电机皮带,皮带涨紧轮,惰轮,助力皮带。换了4个火花塞 三:洗了喷油嘴,节气门。
情况:
一:机油用的京东买的3M洗发动机的添加剂洗了下,洗出来的油很黑,有跑了8000KM,然后更换黄壳机油的时候还添加了3M的发动机保护添加剂,更换机油后发动机的声音小了很多。
二:更换方向盘助力油换了但是没感觉,方向盘还是感觉以前一样。
三:齿轮油换了觉得挂档声音和振动还是和以前一样比较大,特别是一档,二档也有点,三四档很好。是不是齿轮油不好?更换贵点的红线会不会好一点?
四:刹车油换了没感觉,放出来的旧油据小工说已经有点变色了。
五:冷冻液换的时候打燃火用汽枪冲的,也没用清水洗,更换的时候刚好加了一桶4升就合适了,第二天早上我再看的时候少了一截,又拆了一桶冷却液,再加了半升多点,据说小派一共需要加7升多点防冻液,看样子是原来的是没有弄完哦,估计现在两种混合的,不知道要不要紧,唉
六:更换了许多皮带什么的,拆下来的就只有发电机皮带比较恐怖,牙齿全是裂的,助力皮带好点,只是有点起毛,惰轮和涨紧轮都还好,但是塑料上面也有点皮带印子,问下正时皮带损坏前是否可以看出来呢?换下来的正时皮带只是感觉牙齿很光滑,边缘有点点融。
七:节气门清洗的时候取下来用清洗液喷下来了好多一团团的黑东西,也不知道是什么,最后洗干净了,喷油嘴用的是吊瓶来清洗的,用的高压气罐吧清洗机喷进去,发动机运转的时候清洗,洗了有半小时吧。
八: 车子是02款的1.3EDX,04年同事上牌的,我接手现在是9万9千公里了。火花塞换下来发现还是原厂的,间隙很大,看起来下面被抹掉了一小截,换了新的博士火花塞,4个。
问题求解答
1:弄完以后感觉油耗涨了很多,半月前车子才到手的时候,开了很久油表降得很慢,感觉相当省油,上周加了200块钱的油,保养完了从成都会郫县,油表看着跌,随便县城跑跑一格油就没了,现象就是现在车子油门轻点一下马达转速就很容易长到2000多,用一点力就涨到3000多4000转,转速上升的太快了,丢了油门踏板,转速降得很慢,感觉就是没松油一样,往前跑,车子速度降得也很慢,发动机在跑的时候老是有一种空踏油门的那种嗡嗡声音,有点像共振一样,求问是怎么一回事啊。。。。是不是油门线没弄好,太紧?或者真是皮带没对准呢?老板不在,全过程小工操作,对正时皮带的时候,换上去第一次打不燃火,调了两次位置终于打燃了,就说OK了,后面我也不知道算不算调好了。洗节气门也是只是喷干净了,没有去调气门间隙,洗过喷油嘴,不知道到底什么原因。。。谢谢啊,这个很重要啊。。。买的行云流水监测器还在路上,改天到手安装了就知道油耗到底多大了。。
2:问下空调里面出风口里面的左右换向叶片有一边断了,不知道换要怎么换,求拆中控台的方法,谢谢。。
3:车子右大灯里面每天早上必定有很多露水,问下是不是密封不好,还有右大灯的灯光也有点暗,问下是不是只能换总成了,换灯泡可以解决么。。。谢谢
费用:京东买的黄壳机油。3M添加剂,和防冻液,其他淘宝波波仔那里买的配件和其他油液,估计一起1500多点。
安装费:买的发电机皮带短了。所以在店里换的120块钱,80块钱一组博士火花塞,所有工时费,585,一起785。。。打了点折扣,750块钱。。。不知道算不算贵。。
所以保养一共估计花了2200到2300之间。。哎,花钱如流水。
最后编辑于2013-10-28 18:27:38
/2页
