可能大家会认为7挡是不是更好,挡位多了,齿轮比更密集,应该会更省油,更平顺。但其实并非这么简单,因为大众的6速DSG采用的是湿式离合器,而7速采用的是干式离合器,这在机械结构和变速箱整体表现上有着本质的区别。下面我们就来介绍一下6速湿式DSG和7速干式DSG的区别在哪。
大众6速湿式双离合器代号(DQ250)的原理很简单,通过字面理解“湿”那必然是浸泡在液体中,没错大众的6速DSG就是这种形式,6速DSG双离合器自动变速箱采用"湿式"双离合器,双离合器为一大一小2组同轴安装在一起的多片式离合器,分别连接1、3、5挡以及倒挡和2、4、6挡齿轮。"湿式"是指双离合器安装于一个充满液压油的封闭油腔里。这种"湿式"结构具有更好的调节能力和优异的热容性,因此能够传递比较大的扭矩。6速DSG可匹配最大扭矩 牛米的发动机。
6速湿式DSG双离合目前广泛应用在一汽大众在售的以下几款车型上,迈腾2.0TSI,迈腾1.8TSI,CC2.0TSI以及 2.0TSI上,通过上述车型,我们可以看出一个共同点,就是大众的6速DSG湿式双离合器均被匹配在1.8TSI—2.0TSI的动力总成上,并且这些车型不管是1.8L还是2.0升均采用的是同平台的发动机,型号为EA888。
7速干式DSG双离合器代号(DQ200)我们也可以通过字面理解“干”也就是说7速DSG双离合器自动变速箱采用"干式"双离合器,"双离合器"由3个尺寸相近的离合器片同轴相叠安装组成。位于两侧的2个离合器片分别联接1、3、5、7挡和2、4、6挡以及倒挡齿轮,中间盘在其间移动,分别与2个离合器片"结合"或"分离",通过切换来进行换档。因为它的"双离合器"不是像6速DSG变速箱那样安装于封闭油腔里,所以,被称为"干式"双离合器。7速DSG双离合自动变速箱可匹配最大扭矩250牛米的"较小"的发动机,但档位更多,齿比更密集,刚好与中小排量发动机匹配达到燃油经济性的目的。
7速干式DSG双离合器目前广泛应用在一汽大众在售的以下几款车型上,迈腾1.4TSI, 1.4TSI,宝来1.4TSI, 1.4TSI,朗逸1.4TSI,通过这些车型,我们也可以看到一个共同点,就是大众的7速干式DSG双离合器均被匹配在1.4TSI的小排量增压车型上,这个排量的发动机均平台均出自型号为EA111。
通过上述我们对2种形式的离合器介绍和对比可以看出,6速湿式双离合器均是被应用在马力在160匹以上的车型上最低扭矩250牛米,而7速干式双离合器则对应130匹的马力最高扭矩220牛米车上,其实这最主要的原因就是因为他们的承载扭矩上限不一样,还有,6速的湿式双离合器由于浸泡在润滑油中工作,衔接会更加细腻,应对大马力输出,运动性也更强大,而7速的干式离合器,虽然在形式上也要比普通手挡或自动变速箱速度快,但要和湿式的相比,可能还要逊色一些,不过目前大众的的7速干式变速箱,由于工作原理比较简单,厂商宣布这是一款终身免维护的DSG变速箱,而相比之下6速湿式每6万公里一次的保养,变成了后续费用中比较大的开销。
为何原有的1.8TSI配6速湿式离合器替换成了7速干式呢?我们总结,原因如下,业内人士透露,一汽大众之前所采用的6速湿式双离合器为纯进口变速箱,6速的湿式双离合器为一汽大众最早引进的DSG变速器,目前国产的DSG变速器只有7速干式1种,是在去年5月开始,在大连工厂投产的,所以整体进口的6速湿式变速箱要比国产的7速变速箱成本高出许多,并且大众的EA8881.8TSI发动机最大扭矩是250牛米,刚好是7速干式离合器的上限,所以为节约成本,将以前的6速湿式变为了7速干式离合器。
我们之所以选择1.8TSI或2.0TSI的大众CC这样的小众车型,当然是为了在追求优雅美观的同时,再追求一定的运动感,6速湿式双离合器换挡更为细腻,换挡感受更为运动,并且承受扭矩更大,即使以后作为动力升级,变速箱也是可以承受的,但7速的干式双离合虽然档位更多,齿比更密,后续费用更低,油耗表现也更低,但如果以运动性能来讲,可能要比6速湿式逊色不少。据车展了解, 的新 1.8TSI的版本也同样采用了7速干式DSG的变速箱,对运动性能都有一定的削弱。
