不潜水了,也发发我的11款2T CC进化之路,平衡最重要
1 73 发布于 2014-04-09 07:11:27 只看楼主 热门标准
2011年8月购入,买车过程就不多说了,至于用车就说几句吧,体育老师教的语文,大家凑合着看吧,求轻拍
买了两年半,总里程4W5左右;由于我还在国外学习,有一半的时间车子都放在家里面待机状态。
大问题一个没有没有出现过,机油消耗正常范围,5千公里左右会少0.5升左右,把保养剩下的半升倒进去刚好;异响倒是有一些,习惯了就好。免费首保以后没在4S保养过,只换过一个钥匙电池还有几个尾灯泡,都用的赠券。
用过一次安索机油,发动机是安静一些;之后都用的8100 0W40,5k到7k5公里一换;冷冻液换成了Prestone的,没多大感觉,但觉得比原厂的要好。说说大家都关心的机油,我认为有条件还是用些好的机油吧,再怎么差别最多也就是两三百块钱,但是对发动机的保护和性能就差远了;我只用过安索跟8100, 其他机油不敢发表意见。我不敢用美孚等大牌子,主要是怕假货泛滥;安索5W40可以推荐给不大追求性能的小伙伴,保养期在1W左右,比较安静,省心;至于8100,我自己感觉用着很满意,0W40是8100系列最高级的,双脂全合成,对发动机保护更好些,5W40是单脂全合成,粘度比040要低一点,价格便宜一百多。
等传图中……再扯扯淡,这周末回国,又准备开搞了;
过两周打算换变速箱油,用Motul的双离合油,管他多少万公里质保,DSG踩爆了就想办法改手波! 从不在4S保养的我,一点问题都没有,反而有事没事跑4S的,都是问题一大堆,问题估计都是4S修出来的;车就像小孩子,你只有用心的关心他,他才会健健康康。
然后把电池后移,移到后尾箱,减轻车头负担,平衡一下前后重量,希望有明显的效果。
7月份争取上ASPEC可变排气全段!
终于上传完图片了,开始了……照片都是水果手机拍的,别介意哈。
车牌就不遮了,如果有顺德的车友见面的话打个招呼
刚回家时原装模样,只有两张照片……
第一步,绝对是避震,选用了KW SC; 来之不易的避震啊,让英国的车行朋友帮我从德国原厂订的货,然后我自己把它扛上灰机带回国的,一路上累的……刚好一套23KG不超重。其实对于偶尔撒撒野的文明车主,SC绝对是够用,前11后10已经感觉很硬了,支撑也够,60公里过直角弯稳稳的,高度 前指半 后两指。V3是神器,只是国内能够调的好的师傅真的不多。SC用了一年半有多,没有漏油,只是右后那根有轻微渗油,不影响使用;迟些打算上B16电调。
后弹簧底座有个紫色的调节环,我嫌后面调到尽还是太高,后来直接拿掉了,再低半指。图为没拆之前
然后是包围上车,气势马上出来,感觉厚实了不少,也跟贴地了。
UR套件加身,没怎么感受原车的效果就上UR套件了,所以我也不知道怎么比较。
两根平衡杆也是UR的,总之就是用这觉得还不错,至今满意。
题外话:一代神机RB26,不知道主人是谁
APR进气也上车了,由于还没改排气,只改进气也不
会有太大效果,过滤效果应该会好一些。
纯耍帅,以及免去更换滤芯的麻烦。
进化到这里,我开过的最低油耗出现了,6.8L, 然后再也没出现过了
然后轮圈也改了,19寸ADV1, 配RE11胎 245/35/19, 主要是235胎没货,只好用245了。
我自己感觉吧,银色的圈是最百搭的,这个圈跟CC也是绝配,至今看了一年多,依然觉得很美。
由于是245的胎,比235要厚,所以高度变成了前1指 后1指半,最完美的高度。
在一次105国道时速100上桥的时候,前面突然发现一SB红色车停在路中间,估计只剩下二三十米,ABS都踩出来了也收不住。还好小弟有潜意识,立马靠右,在紧急道擦了过去。当时尼玛心里想的竟然不是完了要撞车了,而是完了又要花钱修车了 会出现同样想法的请举手……回到家停好车看了几圈,嘿嘿毛事没有,一点擦花都没有。
然后果断下决心要换刹车!一步到位Alcon大六配380碟,直接把19寸塞的满满的!后面就是vtte的加大碟。
首先视觉效果一流!我不喜欢红的黄的鲍鱼,Alcon的银色够低调。
然后踩起来是……前段很温柔,后段很有力,很线性,我暂时没试过把它的极限踩出来。
总之就是跟车什么的非常有信心,紧贴着前车屁股走都很放心。
试过踩的最厉害的一次也是在105国道,开100km/h剩30米左右红绿灯变了黄灯,只好刹车,刚好在线前停住,Alcon跟RE11都功不可没啊。
然后就是一长段时间没有改车了,发几张外观照片
朋友的10款2T CC,好像是第一台到佛山的CC,进口车,座位会比国产的CC要更低一些。
拍得轮圈辐条都变形了
不能闲太久,该继续进化了
OKD点火配HKS火花塞加身,效果是明显的,爆发力强了,油耗低了
之前由于改了19寸加RE11,油耗一直维持在13左右,改了点火后就降到11左右了。
之后又刷了ECU,现调的程序,非罐头,增压峰值在1.4bar。
然后是今年年前改的,
Nuespeed 轻量化皮带轮(普利盘),真的轻了很多,起步感觉是稍微灵敏的一些。
Forge泄压阀,因为刷了ECU,保护好涡轮必须的。
日本M7的涡轮表,很少见的品牌,在英国车行朋友那里买的。
R方向盘,这个大家都知道,好看,好摸,有拨片。
ECS放油螺丝,为了方便每次换油,不用换螺丝,换铜圈就行,并且带磁性,说是能把金属碎屑吸附。
至此改装就暂时到这里了。
再发发在英国开的小车:
2012年开的思域混合动力,为的就是省油和FD2的外观,但是真心没力和飘,特别的英国高速特别大风
现在开的普锐斯二代,真心省油,乱开都能开出55mpg,也就是百公里5升左右。高速上开没有思域那么飘,但还是有一点。
对了,因为人还没回国,电脑里面暂时没有钥匙照
也求版主给个认证,射一个
完贴!
最后感慨一句:改车是条不归路啊!可谁让自己喜欢呢
最后编辑于2014-04-09 07:27:24
共4页
1 23 4
