折腾:关于EA888 2.0T火花塞 NGK史上最强钌金
1 22 发布于 2016-03-07 14:34:31 只看楼主 热门标准
我的车不是CC,是Q3 2.0T,40TFSI,不过发动机代号都是CGM…
车子2.8W公里了,琢磨着不去4S,自己换火花塞,省钱不说,还能换好一点的。
目标是铱金,或者双铱金。
搜了半天…
首先说下热值,博世和NGK是反着来的。
原厂博世611,型号是FR5KPP332S,热值5,对应NGK的热值7。
博世4 5 6  对应
NGK8 7 6
关于热值:暴力的适合散热好的,就是吸热低的,但是一般原厂的够用了,但是如果改装的厉害,城里又跑的少,可以用NGK的竞技 IRiway 8度,散热快…但是8度在城里,积碳会比较多。所以大多数2T玩家,还是用的IRIway 7,符合原厂热值。不过这款貌似是铱铂金,间隙0.8mm。
相反的,如果城里跑的多,发动机负荷小,有人选用了博世6度,真正的双铱金,FR6KII33X(9610),
论坛也有人用FR6LII330X(9614),不过貌似L的尺寸比K的高了1mm…
(上海VTC的老板,说2T能用这个9610,他们给车装过。)
不过这个火花塞间隙是1.1mm(尾缀X),比原厂的0.8mm高了,一般间隙高了,利于高转(大众,奥迪的自然吸气一般都是1.1的),低扭可能会差点。
但是话说回来,能不能这样理解:这个是双铱金的,打火电压要求低多了,所以1.1的间隙,产生的火花不会差?低扭不会影响?(观点需讨论)
好了,上面那么多主要是想表达:EA888能用热度高一级的铱金火花塞,虽说热值高了,火……………花塞吸热高,温度高,但是双铱金的,本身熔点比铂金更高,熔断的机率会不会在安全范围内?
这个是博世的火花塞型号图解,注意尺寸L和K
