1,D挡以40km左右的速度往前行驶,然后突然挂入R挡,车子会直接熄火。
2,挂入D挡,然后油门刹车同时踩,十几秒钟后可以看到引擎盖里面有蓝色的烟雾冒出来,并且还可以闻到一股烧焦的味道。
3,D挡以40km左右的速度行驶时,突然挂入P挡,车子会强烈震动一次以后靠着惯性向前滑,类似放了空挡一样。
4,把引擎盖里的机油尺拔出来,然后踩油门,黑色的机油会从插机油尺的那个孔里喷出来,很带感的。
5,车窗玻璃在关住的情况下,用力一把拉开车门,可以听见很清翠的“嘭”一声,尤其是后门,更好听。
6,挂N挡,踩油门到6000RPM左右,然后突然挂入D挡,可以感到类似弹射起步的感觉。
7,坐在驾驶位或者副驾驶位上,把电动座椅往前调,同时用脚用力蹬住前地板,此时你会发现,我们人类腿部的力量抵不过电动椅的力量。
8,挂R挡的时候,车屁股后面的logo会翘起来,这时候用手把logo用力按进去,再挂倒挡,就翘不起来了。
9,四个车门玻璃窗都有防夹功能,但是后门夹的比前门夹的要疼。
10,连续6km挂着N挡,时速80km左右溜下坡,持续5分钟左右,仪表盘上会出现一个扳手的图标,车子还会“叮叮叮”的报警。
11,网上说的用鸡蛋砸玻璃后不能用雨刮器清洗,我试过了,完全可以清洗,而且洗的很干净,就是鸡蛋清流到排水槽里时间久了很臭。
12,大灯清洗功能开启的时候,用手把伸出来的喷淋头抓住,它就收不回去了,等到下次再启动大灯清洗的时候才能弹回去。
13,雨刮器开启的时候,用手把其中一根用力握住,然后另一根也不会动了。
14,把一些异物(纸巾之类的)塞到车门玻璃密封条内,塞紧之后关门,然后门关上玻璃自动上升卡到异物,会自己下降下来。
15,洗车的时候往排气管里灌水,然后车子发动后踩油门,灌进去的水会如同山洪暴发一样喷出来。
16,雨刮器刮条是可以随时随地拆下来的,下次发现雨刮器不行了,可以拆下来找别人停在路边的CC去换一下。不要被发现就好。
17,天窗没有防夹功能,别把手伸到天窗的缝缝里。
18,挂手动模式1挡,加速不换挡,最高可以开到快40km,转速表进入红线区。
19,用手抵住倒车镜,然后把倒车镜收起来,这时候可以听到用手抵住的倒车镜会发出类似塑料断裂的“卡卡卡”声音。
20,挂R挡,拉手刹,连续点油门,不要深踩,点一下点一下的踩,有节奏的踩,可以做出类似车震的效果,车子会在原地一跳一跳的。但是D挡就没有类似效果。。
好了,今天就写这么多,下次发现了新功能再继续写。还有,不要问我怎么知道的,现在人家都不愿意借我CC了。。
