2010年CC 2.0T,六速DSG变速箱。
故障现象:发动机抖动、发动机故障灯亮、加速无力、怠速噪音大。
使用情况:新车保修期内一直4S保养,出保后外面保养,保养地点不固定。之前一直没什么问题,三天前开始出现这种现象。
诊断:故障码为:
1、涡轮增压分流器电气故障
2、气缸列1 进气门凸轮轴 调节过慢
3、气缸列1凸轮轴滞后点火调节
4、凸轮轴位置传感器不可靠信号
分析:涡轮增压分流器就是俗称的泄压阀,电气故障就说明事阀的电子部分有问题,直接换了了事。另外涡轮增压边上的N54电磁阀出问题,据说也会连带出现这个问题,N54价格不贵,所以也一起换掉。
2、3 两个故障,是凸轮轴调节的问题。EA888发动机的进气凸轮轴带有可变正时调节功能,是利用机油作为传动液,通过凸轮轴内部的一个调节阀,控制机油流向,从而使凸轮轴前齿盘相对于凸轮轴提前或者滞后一个角度来实现,出现了调节的问题,根据多年经验,初步判断为凸轮轴调节阀卡死或者散架,此判断在之后会得到印证。
凸轮轴位置传感器不可靠信号,可能是因为凸轮轴调节出来问题之后,才被迫出现的故障码,并非真有这个故障,但是考虑到车子公里数长了,而且EA888的凸轮轴位置传感器也常常出问题,所以也直接换掉。
注:本帖专业性比较强,看得懂的车友欢迎讨论,看不明白的车友,也欢迎凑凑热闹。最近发现CC论坛来的人少了,希望大家都来热闹热闹。
总结:
EA888发动机在设计的时候,很巧妙的利用了机油作为液压传动媒介,实现了可变正时的调节。根据不同的工况配合不同的配气相位,从而压榨出更多的动力,节省更多的燃油。
为了实现这些功能,就必须要多涉及一些实现这些功能的附件,只要是人设计的,就可能会有缺陷和问题,这一点无可厚非。人类的进步都是在磕磕碰碰中前进,如果怕出问题,那就不会有进步。
当初设计的时候,链条为终身免维护。但是在使用中,常常碰到链条拉长,张紧器压不紧的情况,导致跳齿顶气门。所以大众重新设计了06K的链条和张紧器,还加长了链条导轨,让更多的链条部分被导轨牢牢的压住,以免跳齿。我个人的建议是,无论公里数多少,只要原车采用的是06H的链条和张紧器,越早换越好,毕竟开车抱着一个随时顶气门的定时炸弹,放谁身上都不放心是吧。
另外除了链条之外,凸轮轴调节阀和凸轮轴支撑座也是导致正时不对的两大隐患。以前碰到过链条和张紧器没问题,但是凸轮轴支撑座和调节阀出问题,导致配气相位不对顶了气门的,但是这个毕竟是小概率事件,大部分顶气门还是因为张紧器和链条引起的。
虽然EA888有这样那样的问题,但是我认为,从性能上来说,这款发动机还是一款非常经典的发动机,而且他的一些通病,例如拉链条、烧机油、积碳……都是可以通过后期的维修解决的。只要解决了这些问题,那还是一款完美的发动机。
谢谢大家观赏,请大家多多向版主推荐,也请版主给脸射精!
我们下个帖子,再见!
