烧机油主要是长期不注意有效的油路清洁,不使用PNF类的清洁剂,清洁油路,因为PNF类的清洁是比较适合国内油品的。燃油导致燃烧温度高,加上防冻液机油更换周期长,都是高温导致的活塞环卡滞 出现的烧机油现象。这类严重的烧机油,一定要检查好配件,但是未必要大修发动机,即便是大修发动机也要先检查好,很多时候都是不用 大修发动机的。基本上该发动机18万公里都没有大修的必要,除非之前用过劣质机油,正常的机油使用是很少需要大修的。
https://chejiahao.autohome.com.cn/info/11383207?r=20221022165625 烧机油原因第一集,油泥卡滞活塞环
https://chejiahao.autohome.com.cn/info/11388317?r=20221022165625 烧机油原因第二集,高温导致活塞环卡滞
http://chejiahao.autohome.com.cn/info/11391047?r=20221023194815 发动机烧机油后是采用大修的方式还是采用修复的方式,哪个更科学
更换活塞环也不能根治烧机油
首先如果是一代和二代发动机,大修的主要目的是更换第三代发动机的活塞环,而三代发动机也大量烧机油,那么1和2带发动机更换三代机器的油环,就能解决问题?显然不能,所以就有了大修质保期一说。而大修质保是要满足一千公里一升机油才给你质保,因为其实车早早就开始 。
大众车的气门油封在20W公里以前损坏的很少,这就是为什么很多大众车在10几万公里烧机油更换气门油封后依旧烧机油的原因。这种小概率的事件完全可以放到后面去操作,并且气门油封也是可以检查的,并不是一定要打开看坏没坏,一个内窥镜,在冷车的时候就解决了,30分钟检查完毕。小工都可以操作,不需要盲目更换。
关于这个发动机烧机油大部分是活塞环卡滞导致的,也有一些配件的故障,所以不管是大修还是其他的办法解决烧机油 问题,要先检查配件。烧机油只要开始就会发展很快,很短的时间内到达1000公里一升机油的消耗 量。但是只要平时注意用PNF类的清洁剂保持油路清洁,就不会那么容易烧机油。这车主要就是活塞环卡滞导致的烧机油。也可能同时并存一些配件的故障,不如 说废气阀,涡轮,缸垫,正时链条盒的渗漏机油,油底壳的渗漏机油。
卡滞活塞环的原因是这样的
长期不做有效的油路清洁,导致的高温,高温是引起活塞环卡滞的最主要原因;
长期不更换防冻液,也指向高温;
机油更换周期过长,机油后期的添加剂消耗过多,导致不能很好的降温;
经常短途行驶,短途行驶燃烧不好,发动机缸内温度更高。
烧机油的车无外乎这第四点,最主要的就是燃油的燃烧高温。在1500-2500度,但是经常有效的清洁油路,比如经常用PNF专利技术的清洁剂,燃烧温度区间会在 1500-2000度,比不使用这类清洁措施的车--燃烧温度在2000-2500度好很多,不要小看这点温度差,会导致机油的油温多出来5-10度,久而久之,就会卡滞活塞环。
活塞环卡滞的顺序是这样的
油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
大修的质保
大修质保期间不满足1000公里1升机油的消耗都不算质保,基本是2年质保一到就1000一升,此时无法启动质保,所以,大修如果能彻底解决问题,就不需要质保期,至少质保期可以做到5年的,但是,我们所接触到的大修质保一般都是2年内。更有一年,或更根本没有质保的。因此,大修发动机质保这个事情是无法做到彻底解决问题,要大修发动机就做好2年大修拆解一次的准备。
泡缸方式的弊端
可以清洁积碳,但是烧机油并不是积碳过多导致,是高温导致烧机油后,积碳超标,因此清洁积碳是无法解决烧机油问题的,另外有些泡缸方式的免拆修复是要不断的盘轴,这个盘轴过程是一定不如发动机自行运转自行盘轴的效果好的,另外药水是会释放热能的,在没有防冻液循环降温的前提下,这类热能会不会对金属造成损伤也是未知数,远远不如发动机自身运行燃烧产生的热能安全,如果有一种行驶中解决烧机油问题的方式,那么一定是最优化方案。
无损修复的弊端
无损修复主要是采用PNF技术类的修复方式,狗东有可以找到,实在找不到用司有普烧机油修复剂替代也可以。很简单先做配件检查,不难,但是需要到修理厂。确定配件没有问题就可以开始修复,修复期间正常行驶就可以,没有任何需要注意的事项,不耽误时间,不浪费精力。但是要好好检查配件,检查的环节成本很低,而且对发动机没有损伤,小工都可以检查的。检查几乎没有成本。
检查废气阀 检查缸压和缸壁磨损,涡轮,看看有没有油底壳缸垫的渗漏,其他就没事了,都没有问题就确定只有活塞环卡滞导致的烧机油。
解决办法
大部分EA888发动机在出现烧机油后都不需要大修发动机。只要正常修复释放活塞环。通常借助PNF技术类的修复剂就可以完成活塞环的释放修复。找到一些车友不大修解决烧机油问题的经历,一个两个不算什么,很多的案例,就应该是有效的。多参看其他车友的经历可以少走很多的弯路。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8d0c46fba910e287/103502521-1.html#pvareaid=6830286
关于EA888发动机烧机油的讲解
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6f6079aadf0acead/102131371-1.html#pvareaid=6845241
途锐烧机油不大修可以这样解决
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/5628a2521e76e259/99825852-1.html
老途锐烧机油可以这样解决
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/dbdc1b439b9e5654/103778811-1.html
烧机油的本质原因可以预防烧机油也可以解决烧机油问题,第一集
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/72afd9b25de0f666/103789254-1.html
烧机油原因第二集,高温导致活塞环卡滞
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/77876a7b9e5e7fed/102291657-1.html?637884919329461164#pvareaid=2378128
奥迪Q5烧机油
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/5b3b9ebb53e49de5/103217986-1.html#pvareaid=6830286
奥迪Q5烧机油解决办法
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/fbfbdfc52d3a17a6/102990247-1.html#pvareaid=6845241
奥迪A6烧机油解决办法
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3a0355d6e1825ddf/100444851-1.html#pvareaid=6835679
迈腾2.0T烧机油的解决经历
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6b0980ca51383720/103650600-1.html?638006853405172880#pvareaid=2378128
帕萨特烧机油的
