2011款风朗·银色豪华导航版【凌派A900流媒体一体机试用报告】
1 5 发布于 2019-01-16 14:13:02 只看楼主 热门标准
谈下为何会安装这个玩意,一来多年前购买的凌派F8记录仪发现老是会出现假死状态,意思就是通电但是不显示画面,不录制车前路况,那不等于百搭,关键时刻没有记录仪发挥不了自证清白的作用,车友们可以看到后视镜的右侧还有原先记录仪F8的身影。后来想着那就再换个新的吧,本着对凌派记录仪的感情,说实话F8的画面非常清晰,就那个小屏幕显示出来的画面,当然导出来的画质也很棒【白天效果,晚上基本各家半斤八两,谁也不要自夸我咋样咋样画质好】,很多同事坐后排看了原机画面跟我说屏幕画质很清晰,我觉得还行吧,只要能记录清楚就行。
       于是就去马叔叔家搜凌派F8,想着要不再换个同款(我是有多爱凌派F8啊,4年多还想着换这个型号),然后进店一看,现在有F8升级版,价格好像200多,于是就剁手下单了,结果也收到了,后来又进店看了下其他产品,看到了流媒体一体机(A900:记录仪、流媒体、电子狗等功能,不带导航和网络功能),再一看价格优惠下来就多个100元不到,想着那为何不试试这个型号,于是当天就联系卖家退货,再下单A900产品。
        【这里说明一下,此后摄像头为安装在后风挡玻璃内侧顶部】
 上一张图是3天后收到产品,直接先上车初步接电后的效果,这个画面是车后画面,可以看到保护膜还没有撕掉,这张图是保护膜快撕掉的画面,可以对比画面明显清晰很多,而且还是广角的,比原车后视镜画面范围更宽一些。客观的说,就这样的画面效果,个人已经觉得够用了,也基本可以替代原车后视镜,深入评价慢慢往下看。
       【这里说明一下,此后摄像头为安装在后风挡玻璃内侧顶部】,眼尖的朋友可能看到屏幕中间有条带弧度的线条,那个是后风挡玻璃加热丝,因为还没有安装到车位,所以有这个现象,不是质量问题。
这是原车后视镜和流媒体后视镜画面范围比较,此图片拍摄时对焦在流媒体后视镜屏幕,所以原车屏幕画面模糊,但能显示的范围来讲,确实流媒体的广角镜头占优,这点值得肯定。大家看到那个模糊的后摄像头安装位置了吧。
这张图对焦在原车后视镜,所以原车后视镜画面清晰,流媒体画面稍有模糊。这张可以清晰看到那个后摄像头安装位置,后风挡内侧顶部中间位置。
这里单独出个镜,这个可以用3M双面胶粘,安装在倒车灯旁边时,可以用螺丝固定。
这是提车那会赠送的倒车影像摄像头,6年了,跟原车TOMTOM导航一体机时而出现倒车影像画面,时而黑屏,之前拆解过,但问题时好时坏,也懒得折腾了。
      这是我初步粘在右侧倒车灯旁边的位置,这样左右各一个,看着挺牛逼的,哈哈,唬唬人。
      这次的购物体验,主要还是基于购买行车记录仪,能时刻记录车前车况,防范于未然,至于多的那个流媒体后视镜功能,更多的是初次体验,同时还有一根独立的红色倒车线,可以跟倒车灯正极线并线,这样如果不用流媒体后视镜功能时,挂车倒挡,即可切换到倒车影像画面,也是个不错的选择方案;如果一直使用流媒体后视镜功能,那那根红色线可以不接,因为一直都显示车尾情况。
差不多的车尾情况,不同的是上面的画面后摄像头安装在后风挡玻璃顶部,所以显示画面偏上,这个是在右侧倒车灯旁边位置,所以画面更加靠下,但同时左边又多显示出一辆轿车(GLC后面黑色车)、右边多了一个路障桶。
        【特别提醒】这个摄像头带5档位角度调节(-2、-1、0、1、2),现在这个角度是0档位,也就是初始中间位置。
点一下屏幕,就出现视角调节箭头,左侧的上、下按键,这个画面是-1角度(也就是往下调节一个档),可以跟上图对比,GLC只能看到腰线部分了。
这是-2挡,也就是往下调节2个档,基本就是车屁股下面范围区域,下次我再单独拍一下此时画面时,车外的范围是如何,这样更加有直观对比。试用评价就是要客观、公正、公平,至少对得起自己的使用。
这是1档,视角往上调节一个档,可以看到更多的树木。
这是2档,往上调节2个档,基本就是看到天空范围了。
这是阴天,下午1点14分流媒体道路画面情况,画面亮度有5档,此时是默认中间档位亮度
这是阴天,下午1点16分,流媒体单位道路画面情况
这是阴天,下午5点06分傍晚道路画面,可以看到身后的POLO车开启了远光灯,两眼睛比较靓丽,但是车内看这个画面,视觉上没有刺眼的效果。
依然是身后路况,亮度中间档(屏幕中间那个蓝色的圆点,就是屏幕亮度调节),有2两车开启了远光灯,比较亮。
这是屏幕亮度调到最低,刚才那2辆远光灯的大灯没有之前那么靓丽了,但路况画面依然不错。
这是把屏幕亮度调节到最高,这时的画面就不太友好了,都是远光惹的祸。
这是切换到记录仪模式,显示车前路况画面,亮度为中间档。【这里记录仪、流媒体功能的切换,只要手指在屏幕上左右滑动即可自由切换,不带任何黑屏、闪屏、或者条纹画面,还是比较不错的】
这是早上8点多在底下车库的流媒体后视镜画面,在部分日光灯的照明下,画面整体素质还不错
这是切换到记录仪模式,车前地库情况
这个画面要友情提醒下,可以看到时间是中午11点25,室外晴天,此时流媒体画面,在车内基本实效,当然依然在显示,只是由于外界光线太强,屏幕亮度对比度不够,就看不清摄像头显示的画面,但依然可以清晰看到类似蓝镜玻璃后视镜的效果,这个需要适应下,当然模式里有个白天自适应模式,好像被我关闭了,回头再调试下看看具体啥效果,后面再做评价。
此次凌派·A900记录仪·流媒体后视镜一体机试用情况基本如上真实反馈,仅供广大车友参考,不做广告之用,特此说明。
