自己保养L3(一) 换机油,变速箱油,方向助力油
1 15 发布于 2018-03-07 19:19:00 只看楼主 热门标准
首先感谢老板把他的“小三”送给我。
“小三”是老板2010年买的,他自己开了两年,“小三”自己睡觉睡了六年。跑了2W多公里。
也不知道老板什么时候保养的。索性就自己来个大保养。
今天天气不错,先换机油,变速箱油,方向助力油。自己换也不知道对不对,仅供参考。不对请指正多谢。
油都是东哥家买的。
一、先换机油:
准备油和工具
打开发动机加油盖,再拧开放油口,放完后换机油滤
放出来的油还是比较黑的。接下来就是拧紧螺丝,加油,刚好加了4瓶,还没有到液位最高位。这步就不用照片了。
二、换变速箱油
同样先展示油和工具
哈哈  这个工具是改装的,在油瓶盖上开两个6mm孔,一个3mm的孔。6mm铜管查到底。另外一个6的孔接压缩机。中间加个调节阀。小孔用手控制,需要加油的时候把小孔按住,不需要加油的时候放手。最关键的是瓶子单薄,只有用手才能适当控制瓶内压力,以免爆掉。。。。
照图中位置,先放油,再加油。地上那一滩油是没接好,汗
加了两瓶多点,跟手册上说的2.1L差不多。
三、换方向助力油
还是油和工具准备好:
这个工具配件都是马云家买的,一个玻璃瓶,一个真空发生器。
下面这个是转向助力油壶。
因为买的ATF III油是1L的,助力转向油壶是300mL的。多了不少,所以就拿去洗油壶。
a、抽干油壶,b、加油到下限(约200mL)、c、盖油壶盖,d、发动,e、左右打方向盘数次,f、熄火,
然后重复a-f两次。
最后加油到上限。
这样一共洗了3次。基本上换干净了。
气滤、空调滤、汽油滤清和雨刷片也换了这四个很简单,就不上图了。
今天就这样了。
因为还有个工具还没有到,等工具到了,换刹车油、离合器油和防冻液。
刹车片磨损不大,不打算换了。
火花塞老板换过,电装铱金的,没用多久,我也不换了。
有空再抽时间清洗节气门,清洗发动机舱,清洗空调系统。
上面很多都是从网上学的,大哥们还请多指教。
  • 保养项目
  • 风景展示
最后编辑于2018-03-07 19:29:39
