承蒙版主把之前的帖子加精,继续吧!
制动油和离合器油用的DOT4,因为DOT4怕水,所以天气不好尽量不要换(网上学的)。
今天阳光明媚,赶紧动手。。。
一、跟换制动液
因为之前做过“作业”,换制动液步骤如下:
1、抽干油壶的油
2、然后按右后轮->左后轮->右前轮->左前轮挨个抽
3、边抽边检查油壶的油,不要让油壶见底。
4、抽完后检查是否有漏出来的,记得要用水喷一下,因为DOT4油带有腐蚀性。
网上教程是拆轮子后抽,我嫌麻烦,直接怼吧。
a、先拆掉防尘橡胶帽
b、怼上淘回来的橡胶吸嘴
c、拧松螺丝
d、开始抽吧,看到出干净的油就拧紧螺丝
e、盖上防尘帽
f、刚才有漏油的,用水壶喷水就好了。
上面两图是右后轮的,接下来用同样的方法抽左后轮。没图。
左前轮也是同样的方法。也没有图了。
二、更换离合器油。
同样的先抽油,过程图省略。。
制动液和离合器油换完也只用了500mL。
今天的作业就这些,关键是抽制动液不好抽,浪费了不少时间。先这样。
接下来找时间清洗一下水箱,换一壶玻璃水,这样全车的油水基本上都换完了。
这些完了后,就清洗发动机舱,清洗空调系统,座椅包皮。。。。。有时间我就搞。。。。。。
