电涡轮在高原毫无作用。
那完全是骗人的把戏,你试一试就知道。
氧气管接在空滤器前部,肯定会有所损失。
但是,这样的效果更好,混合气体分部更均匀。
袋装气体即将耗尽时,会出现压力大幅度下降的现象。所以,小长途可以使用。
但是,钢瓶氧气的压力比较恒定,即便即将耗尽,压力也只是稍微减弱而已。
原帖由 seto9194 于 2009-09-12 14:46 发表在 27 楼
增压和这个增氧原理一样吧,只不过增压是把空气强鼓进去,增氧增的是氧气更纯,不需要鼓入太多的气体,空气不纯,所以要用涡轮鼓入大量的空气。我没见过电涡轮,更没用过,如果没效果,怀疑是功率不够。
首先,发动机舱的空间是有限的,电涡轮的功率也是有限的。
高原的空气中的含氧量很低,5000米以上只有平原地区的一半甚至三分之一。
其次,电涡轮将空气鼓进空滤器,但节气门允许通过的空气量很有限(所以,有调节混合比的螺母)。
因此,可以推论:电涡轮在平原地区也许有一定的效果,但是在高海拔(含氧量低的区域),应该说是毫无作用。
并且,经过我实际应用,在高海拔地区确实没有任何作用。
学习了啊。
