自已动手,消除电脑故障代码
1 62 发布于 2008-10-03 10:26:31 只看楼主 热门标准
昨天我的安全气囊指示灯常亮了,我离4S店200多里地,怎么办呢,呵呵,自已动手解决吧.我有维修手册,找到安全气囊维修这一节,哈哈,看到拆下方向盘右边的扣板(不用拆方向盘),就是右边前喇叭的哪个扣板,里面有一个空的插头,很容易找到,这个插头有四个孔,其中只用了两个孔,另外两个里面没有连线,按照说明书上的说明.消除故障代码:
1.插入车钥匙,接通开关到检测状态(不要启动车)
2.找到刚才的插头,用一根导线,连续短路有连线的两个孔,共短路5次,每次短路时间为1秒.
3.关闭电锁,重新打开电锁,你会发现,哈哈,故障指示灯不亮了,哈哈
昨天的安全气囊指示灯常亮,我用这个办法消除了.
见下图
1-安全气囊监控连接器  2-故障诊断开关端子  3-搭铁端子
清除故障码
1)接通点火开关,等待约20S
2)用短接线将安全气囊监控连接器上的故障诊断开关端子与搭铁端子进行短接,约1S后断开短接线,保持约1S后将开关端子与搭铁端子短接。如此循环操作5次,见上图,即可清除故障码。
最后编辑于2008-10-03 21:42:16
/4页
