5 长安铃木羚羊电喷轿车-发动机
1 15 发布于 2013-08-10 01:01:16 只看楼主 热门标准
长安铃木羚羊电喷轿车维修常识
一、有关清洁度和保护的说明
汽车发动机是许多加工表面、珩磨表面、抛光表面和研磨表面的组合,并具有千分之几毫米的公差。因此,当维护发动机的任一内部零件时,保护和清洁度就极为重要。使你认识到机械加工面和磨擦部位的正确清洗和保护是修理程序的一部分。如无其他的特别说明,这就是标准修理守则。
·在装配过程中摩擦部位应涂足够的发动机油,以在初期运转时保护和润滑摩擦表面。
·每当拆下配气机构零件、活塞、活塞环、连杆、连杆轴瓦和曲轴主轴颈轴瓦进行维修时,应将其按顺序摆放。以保证在装配时,将其装回到拆卸时的相同位置。
·在发动机上进行大修之前应拆开蓄电池导线。如不拆开导线,会造成线束或其他电气元器件的损坏。
·发动机4个气缸的编号,从曲轴皮带轮侧数起为1号缸、2号缸、3号缸和4号缸。如图1所示。
二、发动机的维修须知
应特别注意遵守发动机的维修须知,这对防止损坏和保证发动机的可靠性能极为重要。
·不论什么原因,当需顶升或支承发动机时,不允许用千斤顶顶在油底壳底面。由于油底壳与机油泵过滤器之间的间隙小,当顶油底壳时,会使油底壳弯曲变形堵塞住过滤器,造成机油吸油装置的损坏。
·当在发动机上从事维修作业时,应记住,12V电气系统能造成严重损坏和短路。当在电气端子有可能接地的部位进行任何维修作业时,应拆除蓄电池的负极导线。
·每当拆下空气滤清器、进气软管、节气门体或进气歧管时,进气孔口应加盖堵塞,以防止外来杂物偶然进入,这些杂物如沿进气通道进入气缸内,在起动发动机时,就造成大范围的损坏。
·当拆开电线插头时,不允许拉导线,而应握住插头本身。对锁止式电线插头,在拆开之前应退出锁卡,要想在不退出锁卡的状态下拆开电线插头时,会导致电线插头的损坏。当插接锁止式电线插头时,应插入锁卡,直到听到咔嗒声将其插牢为止。如图2所示。
三、燃油系统维修注意事项
·应在通风良好的场所,远离明火的地点进行维修作业,并严禁吸烟。
·即使在发动机停止后,由于燃油供油管路(燃油泵到燃油压力调节器之间)内仍处于高燃油压力状态,如直接松开或拆开供油管路时,则在松开或拆开处会发生喷射燃油的危险。
在松开或拆开燃油油管路之前,必须确认是否按燃油油压卸压程序使燃油压力卸压。
在拆开燃油管路后,会有少量的燃油流出。
为了减少伤人事故的发生,在要拆开的接头处盖上擦布。当拆开后,将此擦布放入指定的容器内。
·当发动机和排气系统尚处于热态时,在燃油泵继电器处于拆开的状态下,绝不允许动转发动机。
·燃油软管或燃油蒸汽软管的连接随接管类型而变。当连接燃油软管或燃油蒸汽软管时,必须参考图3,正确地连接和紧固各软管。
·当装燃油螺栓密封垫时,必须使用新密封垫,并按规定扭矩拧紧接头螺栓。
·装燃油喷油器、燃油供油管或燃油压力调节时,O形密封圈应涂汽油。
·当接燃油管喇叭口螺母时,应先用手拧紧喇叭口螺母,然后再按规定扭矩拧紧。
四、燃油压力卸压程序
小心:当发动机还处于热态时,不允许进行此卸压作业。否则对三元催化转化器造成不利的影晌。
在确认发动机冷却后,则按下述使燃油压力卸压。
1)将变速器变速操纵杆扳到中位(空档位置)(对自动变速器应将选择操纵杆扳到P位置),接合好驻车制动器,在驱动车轮下垫好三角木。
2)拆开燃油泵继电器(1)插头。如图4所示。
3)拆下燃油加油口盖,以使燃油箱内的燃油蒸汽压卸压,然后再装好燃油加油口盖。
4)起动发动机并运转到因缺燃油而停止为止。重复起动2-3次发动机,每次约3秒钟,以使油路内的燃油压力卸压。到此在任何燃油连接位置处都可安全地进行维修作业。
5)在维修结束后,插接好燃油泵继电器的插头。
五、燃油系统漏油检查程序
在燃油系统经任何维修后,应按下述检查确认是否有燃油泄漏。
1)将点火开关转到ON位置约3秒钟(以使燃油泵工作),然后再将点火开关扳到OFF位置。重复进行此ON和OFF操作3或4次,使燃油管路加压(直到用手摸燃油回油软管时感到有燃油压力为止)。
2)在上述状态下,检查燃油系统的各部位是否有燃油泄漏。
长安铃木羚羊电喷轿车故障诊断
本车装有发动机废气排放控制系统,此系统由电子控制模块(ECM)控制,适应于控制发动机各工况的空燃比、点火正时以及废气排放等。电子控制模块设有车载故障诊断系统,以检测此系统内的故障。
在诊断发动机以及此系统的故障时,必须了解车载故障诊断系统的说明和诊断故障时注意事项中每一项,并遵守发动机故障流程表,以便顺利地获得正确的结果。
一、车载故障诊断系统
详见“发动机及排放控制系统”中“故障诊断”中“车载故障诊断系统”。
二、故障诊断时的注意事项
必须仔细阅读“发动机及排放控制系统”中“故障诊断”中“诊断故障时的注意事项”,并遵守所述的内容。
三、发动机故障诊断流程表:
1、步骤1用户投诉分析
按用户投诉,记录问题(故障、投诉)的详细说明和产生的原因。为此,采用这样的检查方式有利于收集到正确的分析和诊断所要求的信息。
如图5所示。
注意:上述格式是标准的样式,此格式可按各销往地区的条件特点修改。
2、步骤2诊断故障代码的检查、记录和清除
首先参考“故障诊断”中“诊断故障代码检查”,检查诊断故障代码。如显示诊断故障代码,则将其打印出来或写下,然后按“故障诊断”中“诊断故障代码清除”,清除诊断故障代码。诊断故障代码指示系统中出现的故障,判定指示故障是现在存在还是曾出现过,以及现在已恢复到正常状态。为了检查适于哪种情况,应按第5步检查故障的迹象,并按第6或7步再检查诊断故障代码。
仅根据这一步诊断故障代码诊断故障或在这一步不能清除诊断故障代码诊断故障,将会导致不正确的诊断、阻碍正常电路故障诊断和故障处理的困难。
3、步骤3和4目测检查
必须目测检查保证发动机正常工作的下述项目
4、步骤5故障迹象的确认
根据在第1步用户投诉分析中和在第2步诊断故障代码的检查中所获得的信息,确认故障迹象。同时又按“诊断故障代码确认程序”,再确认诊断故障代码。
5、步骤6和7诊断故障代码的再检查和再记录
有关检查程序,详见“故障诊断”中“诊断故障代码的检查”。
6、步骤8发动机的基本检查和发动机故障诊断表
首先按发动机基本检查流程表,进行发动机基本检查。当到流程结束时,则应参考发动机故障诊断表,基于车辆出现的故障迹象(通过第1步用户投诉分析、故障迹象确认和/或发动机基本检查所获得的故障迹象),检查怀疑是可能原因的
系统部位,如是,则修理或更换有故障的零件。
发动机基本检查流程表
7、步骤9有关诊断故障代码的故障处理
根据第6步或第7步中所指示的诊断故障代码,参考故障诊断流程表,确定故障产生部位,例如传感器、开关、线束、插头、执行器、电子控制模块或其他部位,并修理或更换有故障的零件。
8、步骤10间歇故障的检查
参考“一般维修须知”中的“间断性的接触和接触不良”和第2步中所记录的诊断故障代码,检查易于发生间歇性故障的部位(例如:线束、插头等)。
9、步骤11最终确认试验
确认故障迹象是否已存在和发动机是否有任何的异常状态。如修理的故障与诊断故障代码有关,则清除一次诊断故障代码,再进行诊断故障代码程序,并确认是否有指示故障的诊断故障代码。
四、发动机故障诊断表
最后编辑于2013-08-10 01:17:21
