准备工作
一、在牧羊前仔细观察,主要看刹车油、机油、防冻液,还有底盘是否有漏油、漏水!
二、检查轮胎气压,如果露天停车,车停在泥中冻住了,用点稍微温一点的水浇灌(一定不能太热,),化冻!
三、如果车窗有雪霜,用点一矿泉水瓶量的自来水浇灌前后玻璃即可!然后启动后用雨刮刮2、3下即可!
启动工作
一、进入驾驶室,放空挡,踩离合,启动!
二、启动后松开离合(因为发动机空转的转速时2000转多,而带动变速箱的转速就在1500转左右,转速越低,对发动机的损害越小!一般启动后预热30秒即可不加油的行驶就行!
三、如果轮胎冻住,下车检查浇水后是否化冻,如果化冻,就准备下一步行车,不化冻再推一下!(在东北的严寒地区可能不适合)
四、准备行车,挂一档行驶,加二档、三档,不加油门,慢慢行走,等水温到60度以上再加速行驶!一般水温计的指针活动时就能到60度的水温,我用行车器测试过!
正常路线的行驶:
正常路线行驶水温上来后跟其他天气一样,缓加油,不超速,用我习惯高档低转速,这样可以省油,而且对发动机损害小,一般车速50以上就可以5档,用低油门领着走。一方面可以使发动机在未达到正常运转温度时,负荷尽量小,另一方面也让较硬状态的轮胎有一个渐热的过程,对发动机、轮胎很有好处
在行人或是自行车多的地方,一定减速,因为冬天人大多带帽子或是其他耳朵保暖措施,所以有时按喇叭他们听不到的!冬季雪天行车,刚上路时一定要尽量让车匀速行驶,切忌猛加油、狠减速,特别昌在有冰雪的路面,轻柔加油,及早缓慢减速是冬季雪天行车的基本原则。
暖风的使用,我一般暖风的开关开到最热的位置,而不启动暖风,就把外循环打开即可,一般外循环的温度很快就能提高车内温度,这样可以少用暖风,节省电量,从而能节油!
在冰雪路线行驶:
在有冰雪的路面上行车,行车路线直接关系到安全和行车的顺畅,实际行车时应尽可能保持直线行走,不要频繁换道,有车辙处,最好沿车辙车,没有车辙处,要注意周围参照物,辨明道路的走向, 提防覆雪掩盖处的坑洼,尽量在路中间行车。
最好别在雪地停车
应尽量避免在雪地上停车,因为在雪地上起步会很困难,同时轮胎经过行驶过程会变热,如果将车停在雪地上,轮胎周围的雪会融化成水,如果气温较低这些水会在轮胎周围冻成冰,对轮胎产生损害。如果必须在有雪的地方停车,车辆前后要有足够的空间,以便于驶离车位。如果有太阳,尽量把车停在阳光可照到的地方,这样可以使车辆易发动。
雾天行驶:
严控车速
急脾气的驾驶员在雾天一定要有所收敛,根据能见度情况选择适当的车速行驶,当遇大雾,能见度极低的时候,建议最好把车开到路边安全地带或停车场,待大雾散去或能见度改善时再继续前进。
正确用灯
雾天行车前记得全面检查爱车的灯光装置,行驶时要遵守灯光使用规定:打开行车灯、近光灯、雾灯,充分利用灯光提高能见度,看清车辆及行人动态,需要特别提醒的是,雾天行车时尽量不要使用远光灯,这是因为远光灯光轴偏 上,射出的光线被雾气漫反射,会在车前形成白茫茫一片,开车时反而什么都看不见了。
清洁视线
遇到大雾时,挡风玻璃上凝结的水气会使驾驶员视线受到影响,还会使以面来射出的灯光显得特别耀眼。因此行驶中要勤用雨刷刷去水气,以提高车窗的清晰度。
谨慎超车
雾天行车最重要的一点是超车要谨慎,当发现前方车辆靠右停驶时,不可盲目超车;超越路边停放的车辆时,要在确认其没有起步时进行,可以尽量利用残存的视距,盯住路中的分道线行驶,但一定注意不要轧线行驶,否则会很危险。
