刹车警示灯亮久了会造成发电机电压失控
1 7 发布于 2019-03-29 13:10:54 只看楼主 热门标准
       去年我曾经把仪表盘的背光灯换成LED灯了。当时是坏了一个,考虑到难得拆一次,就把3个全换了。因为LED仪表灯是成套买的,顺便也把警示灯中的电池灯、机油灯也换掉了,因为LED更亮,白天高光时也很醒目。这也为二次故障埋下隐患。
        本来也是实验性的,所以别的警示灯还是保留着原厂的钨丝灯。
         今年2月份,一个同事忙里偷闲捣鼓摩托车,刹车管都被他拆下了,刹车油排得七七八八,我好心,从小羊的油壶里用注射器抽几十毫升刹车油给他。平路没问题,颠簸路就会看到刹车警示灯闪烁,我知道,刹车油少了。
        买来刹车油想换掉,所以就没添加新油。一直也没时间就拖着。刹车警示灯闪得越来越频繁,然后变成常亮。就在我下定决心要换刹车油时,在一个下雨天,我开着车,突然间,雨刮器象打了鸡血徒然快了很多。
         我知道一定是不正常,扫一眼仪表盘,电池灯亮了!!!果然,发电机不正常!肯定是电压突然升高!过高的电压导致雨刮器速度加快!我立马靠边停车,熄火。虽然短时间内这种过压不会造成电脑烧坏(电脑一定有电源稳压),但是一旦烧坏后果就严重了。况且,过压对电瓶会造成过充,灯泡,电机等用电器会过载,很容易坏!
         停车熄火一分钟后,试着启动,电池灯熄灭,于是又往前走。途中又出现两次相同的情况,这样走走停停,到了家。
         第二天,立马把刹车油换掉,添加新油到正常液位,刹车警示灯熄灭,使用一个来月,电池灯也没异常。其间我还网购了一个带电压显示的充电器,插在点烟器插口上,鉴测实时电压,未见异常。
        回到开头的话题,为什么说换上LED的电池警示灯会给二次故障埋下隐患呢?我们知道:羚羊的电池灯亮起时,刹车警示灯也会一起亮,说明电路是有某种关联的。我的推测是用二极管作单向的导流(限于条件没有作进一步的证实),当刹车警示灯亮起,电池灯是不亮的。LED实际上也是二极管,它正常时没问题的,可它的稳定性就远远比不上钨丝灯,它会存在***的可能性。当电池灯***后,14伏的电压会通过初始励磁电流通道加在发电机的励磁线圈(即转子)上,当然,电压调节器的设计初衷,是通过钨丝指示灯给的一个微弱的电流来励磁的,它受不了全电压励磁!也就是说电压调节器也处于软***状态!幸好发现及时,没有使软***变成硬***!
        本次故障分柝到此告一段落,我心里明镜似的。偶然+偶然,必然就产生了。欢迎大家讨论。
机油灯,电池灯都是LED,白天也特别亮。
最后编辑于2019-03-29 13:23:14
