战旗20 2018/03/18 08:17:31 发表在 20楼
发动机故障灯亮,这是车子的正常启动,正常跑,什么原因
深圳_陈工 2018/03/17 23:11:23 发表在 16楼
楼上讲的对,前后桥应该用GL-5的,不过你既然加好了,如果不经常跑高速路,还是可以使用的。连续超过100的速度,跑一个小时以上就可能烧掉齿轮组,一般在市区跑问题还不大的。
小红角 2018/03/17 21:28:45 发表在 11楼
有的也想自己动手,没有工具没有技术啊,以后多指教
小红角 2018/03/17 22:30:09 发表在 13楼
好的,多交流
深圳_陈工 2018/03/18 11:58:55 发表在 25楼
检查车底下的排气管上的氧传感器。
深圳_陈工 2018/03/18 20:17:10 发表在 30楼
你有那么胖?
阳阳改装拖拉机 2018/03/18 11:04:05 发表在 24楼
大灯漂亮
NB212 2018/03/18 17:26:13 发表在 26楼
战旗20 2018/03/18 20:12:07 发表在 28楼
一直想检查这里,就是爬不进去。
扳手的等候 2018/03/18 22:31:26 发表在 34楼
这个要用解码器看看,因为任何一个传感器都会让故障灯亮,
战旗20 2018/03/19 13:16:40 发表在 35楼
对
零下45度520 2018/03/23 07:31:56 发表在 39楼
你的车子是在赣州战旗老吴那里买的吗?
回复主楼
