参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
参与问答【“愚”乐嗨翻天】活动,赢限量“愚”乐勋章。
参加升级家人卡,赢新版车标活动,赢取汽车之家 “新版车标全网首发”勋章。
汽车之家·知道感谢您在2015年给予问答的支持
发布用车问题,分享用车经验,即可获得知道上线勋章。
参与问答【赠人玫瑰手有余香】活动,赢取【知道·限量助人为乐勋章】。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
热心答主,乐于助人,分享用车经验
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
参加【2016北京车展】好礼已备,答题高手请进。赢取 “北京车展—答题高手”勋章。
轮胎更换的周期正常是6万公里左右,或者行驶个4-5年吧,参考磨损的严重不严重了。
当轮胎磨损低于标记线的时候就要换了,大概来说的话轮胎使用的寿命在五六万公里没有问题的,年限也可以用个五年吧。
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
抢先发表湖南地区真实购车价,上传近3个月内购车发票,价格真实有效,特授予抢先报价员专属勋章!
参加#2016法国欧洲杯专题#活动,赢取限量版勋章,精彩纷呈,尽在汽车之家。
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
6年左右吧,还要看轮胎中央沟槽的止损点,一般磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车会有影响的。
轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
轮胎的磨损和日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是不同的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。一般情况下,车辆每行驶2万公里左右时,可以进行一次对调。值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。汽车轮胎符合如下条件之一都需要做更换:1、行驶5年或者6-8万公里;2、胎面低于寿命线1.6毫米;3、胎面被扎4次以上的轮胎;4、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;5、胎面被扎直径超过4mm的轮胎;6、胎肩被扎的轮胎。
一般轮胎都是有说明书上面的标注都在三到五年左右,行驶里程在八到十万公里。国际上一般将其寿命定为三年,也就是哪怕放着不用,最多五年后也不能再用了。
轮胎的使用寿命一般在2-3年或行驶6-10万公里左右。关于轮胎能用多少年,官方并无明确规定,以各自实际使用情况为准。为了尽可能地延长轮胎的使用寿命,车主还是应该留意一下轮胎的正确保养方法。
一般来说轮胎行驶五年或者六七万公里的时候更换一次即可啊,轮胎的质量还是不错的呢,当然了这个也要看具体的磨损情况来定的。
回复主楼
