途虎养车 爱丽舍 小保养
1 6 发布于 吉林 2025-01-07 13:53:31 只看楼主 热门标准
爱丽舍1.6L自动挡目前8年行驶了6万多公里 综合油耗7-8升
车子这些年除首保外,都是在途虎保养,一年两次 绝对的铁粉 相信途虎 价格合理 质量保真 服务安心。
本人对车辆比较爱惜,也注重驾驶感,受无论加什么机油五千公里必须保养。法系车对机油要求比较苛刻 所以找过很多资料 想找一款适合自己的长期用油。壳牌喜力HX7 PIus 5W-30   嘉实多极护5W-30  美孚1号风尚版 5W-30等 我都试过 下面把使用中的驾驶感受分享给大家,
首先最不推荐壳牌,综合油耗略高,低速行驶顺畅感不足,发动机发挥不出应有的效果。但也不是这款油本身有问题,厂家要求C2A5B5这款壳牌是C3粘度和剪切值都超出太多,它更适合德系车使用 比如捷达 朗逸 宝来 这类车型。
嘉实多极护5W-30 使用这款油,热车原地怠速 和低速行驶 非常顺滑发动机声音也好听,提速也很跟脚。但是在快速路高速 急加速时发动机声音有所加大
对于这台高转速发动机,只有过了3000转 动力上才有小激情。极护虽然级别够高也到到了A5B5, 但是剪切值只有2.9粘度也比较低。它更适合用在日系车上。(如果说法系车追求省油 静音 不激情驾驶 用极护也没啥问题)
美孚1号风尚版 5W-30这款油我大概换了三四次 它符合法系要求的A5B5 长效性也很好,只是城市路况低速行驶 油门略显沉重 沉重倒也谈不上,就是没极护动力来的快 ,发动机声音略微有点大。毕竟它是A5B5里粘度比较高的一款。今年冬天来东北过年,这边温度达到了零下15度有时零下20度,我看过油尺这样的温度下机油也没有浑浊。(这里说一下风尚版 5W-30这款油绝对是一款好油 ,但要看用在什么车 在什么气候的城市用 以及你的驾驶习惯 在零下20度还没混浊的机油并不多,一般家用车一万公里换一次绝对没问题3.2-3.3的剪切值也能满足大多数车辆的使用,如果你是养车小白,直接选它,没毛病)
 前几天刚好车子里程数该保养了,打开途虎注意到霸道超核版0W-30这款机油从数据上看 是最适合法系车使用。C2 A5B5 高温剪切 低温流动 等各项指标特别适用标志雪铁龙。果断下单尝试。
    我暂时所在城市没有工厂店,我选了一个当地比较大的门店,服务也很到位,检查胎压 底盘 悬挂和一些易损件步骤都有。机油寄到这里的外包装是我自己打开的。铁罐包装 很上档次。比SSSS的那种长城强很多。师傅也说这款油很适合法系车,我还特意闻了以下 也没有略质机油的刺鼻味,颜色淡黄很清澈。
直接说重点吧,更换完毕着车实验,我估计这一步是看机油漏不漏,每次都这样。着车后声音很顺畅,跟极护差不多,这种感觉很明显 ,轻踩油门非常跟脚。凭我的感觉使用这款油。油耗绝对要下降,在这种低温下顺畅感也非常明显。收好剩下的半升油,出门试车,必须要搞到3000转。要不能试出个鸟啊。直接说结果吧,丝滑 顺畅 得劲 提速瞬间超过三千转声音比美孚好听 目前行驶了三百多公里 油耗暂时还不确定 我不瞎说,凭我的经验来说 油耗肯定不高,发动机声音 无论是低速还是急加速,都非常完美。长效性有待观察 毕竟是第一次使用。霸到超核版0W-30,法系车你就加吧 加完就得劲 。
总结下,车辆保养时,机油的选择绝对不是越贵越好,这样说也不对,应该说不是越贵就越省油,不是越贵就越适合你用。要根据当地温度,用车场景,驾驶习惯,车辆型号,综合判断选择出最适合的产品!!!
好了 以上希望对车友选用机油保养有所帮助。霸到超核版0W-30五千公里我再来谈下感受,感谢阅读。
