爱丽舍16V车,加装负极搭铁线效果出乎意料,版主加精啊!
1 88 发布于 2012-04-26 16:27:54 只看楼主 热门标准
    2004款16V爱丽舍,手动,2005年2月购买,7年多了,行驶10.3万公里。最近1个多月研究了加装搭铁线的帖子,感觉副作用不大(只有一个帖子讲可能加速火花塞的损坏、增加油耗和造成电脑混乱),其余均讲好处多多。本人喜欢动手试试,于是从网上购买了5根搭铁线,选的是全铜线的,分几次安装完。有图:
    五处搭铁点见上图,更换了3个黄铜螺栓(其实换不换无所谓,只是感觉好点)。
    下图中左、右两个点用一根50厘米的线连接,这样省了一根长线,应该能看懂吧。左侧螺栓处打磨了车漆。
   下图是发电机搭铁处,换成了M8黄铜螺丝。
   下图是发动机盖搭铁处,原有螺丝孔,用了一个M6黄铜螺栓。
    下图中电瓶负极没有用网购的联接铜片,太薄了。所以自己做了一个紫铜的,3mm厚,钻两个8mm的孔,配M8黄铜螺栓和螺帽(也是网购的)。右侧车体螺栓处的打磨了车漆。
   下图是安装在出水室上,右面是空气滤芯盒子,在原来用于固定铁板支架的螺丝上,铁板有漆还没处理,也没换黄铜螺丝,准备以后换。安装在这里,主要参考了别人帖子上的介绍,应尽量靠近水温传感器。如果安装在左侧发动机盖上那个螺栓孔更方便(下图可看到),但发动机盖上已经安了一个,这里就不再装了。
   效果十分明显,排量1.6的车简直变成1.8的了,提速真是爽。主要表现为:
   1、一、二档不肉了,顿挫现象没有了;
   2、开空调对动力影响很小了,以前一开空调明显顿挫,现在没有了;
   3、大灯变亮了;
   4、喇叭声变高了;
   5、发动机声音变爽了,感觉动力特足。
   好处出乎意料啊。
   没有彻底改观或存在的问题是:
   1、水温表的指示貌似稳定了,但在堵车时还会走高,估计就这样,可能不是虚高。
   2、不知油耗是否变高,貌似有点变高,现只用了一箱油,油耗为7.64。有待继续观察。我7年十万公里总平均油耗为7.58升(最低6.1升、最高8.6升,每次加满油箱),每次记录加油量,自认为从未遗忘过。一般都是按3000转换挡驾驶。
   3、启动车子是否更有力,感觉不出来。本来启动就挺好,我认为原车负极线有个连接点可能就在启动机附近,再搭铁就意义不大了。
   本人以前自己动手换了CD机头(约300元),主要是为了增加SD卡、U盘功能,同时加大音响功率,换了汝磁的前门喇叭两个(200元),音响好了不少,还换过一个排档头(手感好多了),加了空调滤芯。
    下图是我换装的CD机头,网购,可读SD卡、U盘、CD盘,有收音机,4×50W 输出。平常用SD卡听音乐特方便。
    更换机头做了好多功课,研究了原车接线,购买了转换接头、热缩管。
最后编辑于2012-05-08 08:43:16
/5页
