一直对爱丽舍的后减震有点强迫症的不舒服,每次过大坑的时候总会咣咣的大声音,过个坎特难受,于是朋友推荐换的这个阻尼器。
由于现在工具不全,只能找外面修车店换了,连找了好几家,价格不一样,有一根150,也有100一根,最后换了第三家,一百两根,直接就换,这个不是啥高技术含量,收费那么高,坑呢,车友都是几十换一根,唉,不能比~
下面是更换图片
两根,网上买的
拆轮胎
要换的减震器
拆下来旧的
刚刚装上去
拆下来了对比,两个一起压,新的力度要比原车的力度柔和,不像原车那么涩,长度也略短些
更换左面
轮胎里的
更换完了,后来再路上跑了跑,噪音和坐乘感有点不一样,遇到大坎大坑,噪音是偏小
超出7500保养里程3200,这次近1万公里才保一次,其实也没啥,保养频繁了也不好,机油还没有发挥出最大性能就浪费了
这也说不清几保了,换机油机滤,刹车油,清洗节气门,加人工才481大洋,之间有个换冷却液的,结果买来是红色的,跟原车绿色不配,师傅说不敢换,如果换了就是黑色了,就先不换冷却液,下次换
刹车油还很干净,感觉没必要换
前面加的,这个师傅是个二把刀,加的时候漏了一地
保养时候左面是福特翼博,看看那个刹车感觉低配的不行,是鼓刹
另外付一张保养完加了一瓶参加石墨烯展会送的润滑油添加剂,不知道好不好用,先试试,这个应该是没有什么效果,先跑着再说
