小喵快跑2018 2018/12/12 11:00:54 发表在 主楼
平时也按时保养。为什么一冷就发动机报警
dlqdjspzgl 2018/12/13 19:27:36 发表在 4楼
汽油蒸发困难,积碳较多造成的.清理一下,或者缺缸也烧一会,重新打火即可正常.建议加装透气壶过滤曲轴箱回收的废气.或冬季直排大气(排气管也要防冻冰,有点那啥...啊)
Style丶宝贝 2018/12/14 11:59:24 发表在 5楼
天气凉,雾化状况不良好导致燃烧不充分,电脑就会断缸,造成缺缸抖动。
acb8x2klp 2018/12/30 19:30:57 发表在 11楼
同辽宁,我新车一样的问题
左眼睛跳财 2018/12/28 17:42:45 发表在 8楼
天冷不会缺缸的,缺缸有可能是你加的油不好
juzhang_012 2018/12/17 15:07:30 发表在 7楼
嗯,我不到三万公里已经出过两次stop了,到店检查无非是积碳太多,前些天清积碳时还弄坏了个火花塞,是跑了一个礼拜后才发现的,开着拖拉机一样的车跑回店里换了一个。现在别的毛病没了,就是油耗明显变大,60定速比以前表显要多一个油。唉!懒得去弄了,家门口的雪铁龙4s店关了,修一次跑太远。不过乙醇汽油也可能有关系。我另一辆车前几天也出问题了,早上点火缺缸,现代的,才一年。
dlqdjspzgl 2018/12/30 19:41:51 发表在 13楼
弄个过滤设备,滤掉曲轴箱废气中的机油,估计主要就是它加灰尘凝集在进气门,经加热变成多孔的积碳吸收汽油造成的.我十年车一直使用过滤设备,每天早晨都是一把着火,等怠速降到850就走人,电瓶都一直没换
acb8x2klp 2018/12/30 21:31:07 发表在 16楼
这个过滤设备叫什么,4S有卖的吗?
