朋友,您好!
如果按照您的描述完全没有什么问题。
建议您在购买电池的时候找正规商家购买,并且可以请商家相关人员帮助您完成更换蓄电池。
感谢您对雪铁龙的信赖。
小常识:
当我们打开车门启动车辆前,把要是旋转到带启动状态下,等待气囊灯熄灭之后再点火启动,这样有利于保护发动机。因为气囊灯的点亮真是汽车的一个钥匙与发动机匹配的过程。
平时遇到信号灯的时候建议把近光灯暂时关闭,
平时在车内等人的情况下减少收音机的使用频率,
等熄火前把空调、收音机、车窗等使用的电气设备都关闭后再熄火,
这样有利于保护整个车辆的各项功能及节省蓄电池的电量,
从而增加蓄电池的使用寿命,让爱车长久好性能。
原帖由 小熊猫20102010 于 2010-10-19 15:42 发表在 62 楼
今天上午慢速经过一颠簸路段,才买一个月的小爱(1.6自动挡)突然熄火,再启动后仪表盘发动机灯就一直亮着,其他正常。停车一段启动如此,开了一段还是如此,由于不影响行驶,继续用车。心想下午开到4S检测问问,发动机是否故障。午休以后再启动,仪表盘发动机灯又不亮了(恢复…
朋友,您好!
如果颠簸路面导致爱丽舍自动挡熄火的情况很可能是供油系统出了问题,
一般到4s店对行车电脑进行初始化这个问题就可解决。
爱丽舍16V自动挡这款车如果出现熄火一般是供油系统的真空管进油所致,
进油后真空管内的压力发生了变化,
进而导致控制电脑出现问题,
也可能是怠速阀过脏或插接件松动所致。
出现熄火后如果不及时检查排除,
以后也还可能出现类似的问题。
建议:尽快到4S店进行升级。
朋友,您好!
您没有必要这样做。
建议3000公里磨合期之后去4S全车检查。
待检查完毕后,告诉拉一拉。
对全车都有好处。
原帖由 雪铁龙小张 于 2010-10-15 17:02 发表
汽车之家的朋友们,你们好!本人从事挚爱的汽车品牌,雪铁龙汽车销售工作。对雪铁龙品牌有一定的了解,同样也是用户。欢迎大家一起来探讨:1关于雪铁龙品牌或其他品牌的疑难杂症问题。(互相学习)2购车买车所遇到的困惑。(因为买车是一件左右为难的事情,买到最适合自己的车…
月均70元,新爱丽舍维修保养全揭秘--基础保养账目(转)
一、质保期限、首保里程及保养周期
目前东风雪铁龙新爱丽舍与同级别车型的质保期限相同,都是2年6万公里,以先到为准。在这段时间内您的车辆出现任何质量问题 都可以遵循相应规定到4S店进行检测和索赔,在一定程度上为您免去了后顾之忧。在购买该车后首次保养建议在7000至8000公里之间在 4S店做,接下来的保养则按照1年或者10000到15000公里的周期来做,同样是以先到为准。这样算下来,新爱丽舍10万公里自然保养次 数将达到6-10次,其中首保免费。新爱丽舍的配件价格全国统一,工时费则由各地4S店自行制定,因此全国各地各店维修保养可能会有 些许差异。以下是针对新爱丽舍手动档车型的维修保养费用明细表:
二、0-4.5万公里保养 每月平均需要约60元
新爱丽舍购买后需要在7500公里时返回4S店进行首次保养,并且尽量不要超过8000公里再去首保。首次保养时您无需自掏腰包,因为这次保养是厂家赠送的。随后在行驶到1.5万公里后去4S店做二次保养,此次保养包括更换 检查、清洁、调整等共计23项工作,其中机油、机滤更换需要车主自费更换,这两项的花费总和在300元左右。随着车辆行驶公里数的增加,每次保养时都有一些相应的项目会出现,因此在3万公里内您对新爱丽舍的保养总计花费大概在700元左右,4.5万时保养费用于二次保养试的费用相同,都是300元左右。以一台私家车每年行驶2万公里计算的话,4.5万公里需要行驶2年左右,平均每个月养车花费仅为60元左右。
三、4.5-9万公里保养花费逐渐增多 9万公里总计保养花费3700元左右
新爱丽舍保养周期为3万公里,每3万公里时都需要清洗汽油滤清器、空气滤清器、火花塞,费用都在700元左右。由于刹车油和防冻液是在两年后更换,我们假设每年行驶2万公里,那么刹车油和防冻液需要在4万公里时更换,为了方便计算,我们将变速箱油和防冻液暂时归为6万公里更换,这样不会影响到总的保养费用。当行驶到9万公里时新爱丽舍车型需要更换正时皮带,此次保养费用略高,在1400元上下。4.5万-9万公里中的保养花费在2400元左右,略高于前4.5万公里的保养费用。同样以一台私家车每年行驶2万公里计算的话,9万公里需要行驶4年半,平均每个月养车花费仅为70元左右。
编辑总结:
对于一款经济型轿车而已,月均70元的保养费用可以用非常低廉来形容,拥有新爱丽舍的车主真正是买车养车都轻松。
原帖由 sky33333 于 2010-10-19 10:02 发表在 58 楼
技术贴,此贴必火!
请问下张老师,我是08款的1.6手标
现在跑了3万公里了,想过段时间去做下保养。
说说我的车的具体情况,一直换道达尔7000机油,8000公里左右一次,每次都换空滤,和清洗节气门。
平时大概在2500-3000左右换挡,坛子里其他同学说的冷车抖动、水箱…
朋友,您好!您太客气了!
根据您的提问我找到了三元催化器的概述和工作原理,您参考下。
1、 三元催化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。由于这种催化器可同时将废气中的工种主要有害物质转化为无害物质。随着环境保护要求的日益苛刻,越来越多的汽车安装了废气催化转化器以及氧传感器装置。它安装在发动机排气管中,通过氧化还原反应,二氧化碳和氮气,故又称之为三元(效)催化转化器
三元催化器的工作原理是:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水(H20)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。 汽车三元催化转换器。
2、关于机油的型号我觉得道达尔7000已经很好了,发动机用适合的机油就好了,没有必要非要用的最好,爱丽舍这款发动机非常成熟,所以您大可放心一直使用下去,这样说,机油的型号就像我们某个品牌中的高端商品与常用商品一样,只要合身就好了,您在经济条件可以的情况下也不排除消费奢侈品的想法。
3、3万公里需要做的保养请参考我博客中的一篇文章,(您可以在百度搜索“15805924004”)
望给您帮助,感谢您信赖雪铁龙。
原帖由 maxleetony 于 2010-10-20 13:39 发表在 71 楼
最近发现小爱早晨大伙难怎么解决
天气越来越冷了,这三四天,早上起来打火后车子总是抖,而且发动机的故障灯还亮,不过热一会车,关了火再打就没事了!
可是今天早晨怎么也打不着火了,最后我好不容易打着火后大油门哄了会才好,这是怎么回事?有办法解决吗
朋友,您好!
根据您描述的情况,我也有这种情况,
初步判断是节气门脏了,需要清洗,您可以参考本论坛置顶帖子,清洗节气门的作业,
如果问题不能解决,请到专业店铺进行全车检查,
清洗节气门、换了点火线圈、火花塞,
如果还出现以上问题,
那可能是发动机ECU工作不良导致上述故障。
建议您到4s店进行检测。
朋友,您好!
根据您的描述,完全可以使用。
