2021款英朗车机更换功放芯片TD7850教程,建议申精
1 72 发布于 2021-12-30 12:45:01 只看楼主 热门标准
相关车型:英朗 2021款典范1.5L自动精英型
改装初衷:提升整车音乐系统
前言
大家好,我是大武生,下面为详细广大英朗车友介绍怎么更换功放IC。
21款车机面上有7个喇叭,实际音质非常一般。高中低混沌不清,高不高低不低,这是现状。也浏览过一些教程,可怎么也找不到21款英朗的,因为之前英朗用的是winCE系统,现在的是安卓的,不确定硬件是否一致,便没有冒然行动,差不多等了半年,心心念决定自己做第一个吃瓜的人,于是买来芯片开启换‘芯’之路。
此篇仅供有一定动手能力的狼友。手拙勿试。
此篇幅只介绍更换芯片,拆机上篇已有,不在赘述。
改装清单及准备工具
1.网购一套TD7850 套件 网上大把 带有导热硅脂。
2.准备一套拆装工具,内六花螺丝刀,和十字螺丝刀。
3.塑料撬棒,万用表,电烙铁‘风枪。
4.动手能力7分--9分的你。
备注:TD7850 有国产的  有MLTD的  3脚和5脚阻值为2.9K 我实测,当然这个也不能作为唯一依据。
这是网购的东西,IC 3个电容,共55元。
第一步:拆螺丝
红色那个是长螺丝,黄色那些不用拆。   绿色胶布下暗藏一个螺丝注意下 螺丝拆的时候一定要记得位置。
这个黑色的东西不用拆卸
红白黑线是4G卡的天线 拆装时候小心一些
打开之后是这样的。把屏幕放在安全的地方别摔碎了。取排线时候一定要小心。取显示屏排线时把灰色卡口轻轻往前推,然后拔出排线,另一个窄的是触摸排线把卡口掀开,轻轻取出即可。
第二步:拆元件
圈红的是需要拆下的。这是最花费时间的操作,因为主板使用的都是工业焊锡,普通温度不行。建议温度是450---500度 我用的是风枪 和电烙铁操作的。首先把芯片拆下然后把电容拆下。
黄黄的是松香
通一下
拆下后用针通下 使针脚圆润这样芯片更好放入槽内。那个25V2200uf的电容是有极性的会并联那个方形电容,注意。小一点的是无极性的。注意
拆卸也就这样,花了我2个小时,大家操作时候一定要小心 不要硬来 不要掉落。主板搞坏就芭比Q了。
第三步:安装
大电容是用热熔胶固定的,事后觉得不妥,大家在网上买点704那种胶吧。线束要套热缩管(卖家送)元器件安装好就这样子。
安装好后要把旁路电容去掉。红圈内
安装好后要把旁路电容去掉。红圈内
第四步检查
引脚一定要检查清楚,不可有粘连,正面也是不能有粘连。
仔细检查一下。
检查焊点
第五步结语
到这里都已经更换完成了。其实每一步都要稳操,不可马虎,好冷啊,都流鼻涕了。我也是受不了原车机音质才搞的。我测试了5天没问题才发教程的,希望此片教程对你有用。不懂得也可以私信我。
  • 装饰
最后编辑于2021-12-30 16:16:10
共4页
1 23 4
