原帖由 秦时明月201011 于 2011-09-15 20:14 发表
小狼目前行驶9000多公里,油耗经过了一个夏天的空调,已经上升到了7.3.前面发过帖子,报告发动机舱换挡支架位置有渗油现象,目前已经解决。先上图~~看见油污了吗~~渗油位置,据技术总监说,这个位置无伤大雅,不换也无所谓,里面不是盛着机油,。不会影响到什么,但看着心里就是不爽~~换!!小师傅在拆螺丝,还是挺认真的~~赞一个~~这是索赔的新垫子~~我仔细看看了一下,貌似在两片石棉中间夹了一层金属,作用是增加强度??渗油位置~~~拿掉顶盖的样子顶盖,就是他的四周密封不严导致油渗出~~拿掉的顶盖~~机构果然很简单。前后也就半个小时,完工~~维修…
前面不是很多高人说是泄液阀排出的油气吗。
这些真相大白了吧。还油气,渗油就是渗油。
顶起此贴,我的也是渗油
4S昨天叫我去提车,我朋友(专业人事)帮我去验车,把车顶起来以后发现有渗油情况。 只好等下一批车在说了了。 郁闷
看了,有点儿渗,没这么严重。
我手动的也有,问过苏州3家4S店和上海通用客服,得到的答案是泄压阀排出的油气。
我基本还是相信这个说法的,因为如果真的是漏油,不可能所有手动车辆都漏。
坛里手动英朗的同学,有哪个这里没有油气的呢(刚上路的新车除外)?如果真的有几千公里后还是干干净净的,希望能在论坛上发个照片,我们可以向通用提出召回或者集体索赔。如果没有,我们也只好相信4S和通用客服的说法。
我的车近万公里了,上面的油气也蛮厉害的,但是下面非常干净,如果真的是漏油,这么久以后,下面应该也有痕迹了。
以上只是推测,还是请手动版的同学2000公里以上没有油气的同学发照帮助我们,谢谢!
原帖由 jeffeyoung 于 2011-09-16 03:53 发表在 34 楼
我手动的也有,问过苏州3家4S店和上海通用客服,得到的答案是泄压阀排出的油气。我基本还是相信这个说法的,因为如果真的是漏油,不可能所有手动车辆都漏。坛里手动英朗的同学,有哪个这里没有油气的呢(刚上路的新车除外)?如果真的有几千公里后还是干干净净的,希望能在论坛上发个照片,我们可以向通用提出召回或者集体索赔。如果没有,我们也只好相信4S和通用客服的说法。我的车近万公里了,上面的油气也蛮厉害的,但是下面非常干净,如果真的是漏油,这么久以后,下面应该也有痕迹了。以上只是推测,还是请手动版的同学2000公里以上没有油气的同学…
关于泄液阀的说法,我也遇到过,我还说给了那个技术总监听,他笑笑,没吱声~~就说了一句~~换了能好些~~就笑笑走开了(之前提车时曾经塞了一盒烟
,看他笑的那样估计是之前被忽悠了,再说,也没必要给自找麻烦,就这么个小东西还得等好多天厂家发货)
我觉得还是装配这几个螺丝的参数问题,要是把这几个螺丝都拧紧了,估计就没事了~~因为是螺丝不紧,而且那个位置里边没有一包油浸着,所以才这么不紧不慢渗。要是那个位置里边整个被油浸着的话,下边早就有水滴状油渍了~~~当然以上也是我的理解。
原帖由 秦时明月201011 于 2011-09-16 03:53 发表
我也这样
