【光发图就3小时,申精】雅西高速开通尝鲜第一热帖~!必火~!
1 57 发布于 2012-05-01 01:49:22 只看楼主 热门标准
【本帖光发图就3小时,猛烈申精】
雅西高速4月29日开通,雅西高速中桥梁、隧道接近占全程的56%,多项工程施工难度创我国高速建设之最。目前总共已投入350亿元,计划总投资1100
亿元。此路对于四川的意义、施工难度、沿途风景都是有时代意义的~!!!感兴趣的车友请去网上百度一下,自己看,这里还有两个雅西高速的视频
,大家可以看一下,很棒的 http://v.youku.com/v_show/id_XMzI4MzQzMjQ4.html  http://v.ku6.com/show/kg9PnGywAHmT0zGqp7rpPQ...html 。
http://henan.sina.com.cn/u/cytx-china/2012-04-29/149-56119.html我这帖子主要是自己的自驾游,而且主要谈雅西高速上的感受(西昌城区夜晚
怎么玩的,涉及和大白腿护士老婆的隐私,略谈,你懂的,嚯嚯。再啰嗦一句,街上我看到的西昌MM(多次被老婆制止乱瞧,但还是忍不住瞧了又瞧
),皮肤都不怎么好,远没有成都、雅安的MM水灵~!可能是因为西昌日照强、风沙大、空气干燥的原因吧):雅西高速4月29日上午正式开通,我当
天早上11点21分21秒在雅安上雅西高速,下午15点52分整达到西昌,过路费199元,不过我觉得199元不算高,这条高速的造价、施工难度完全值得了
这个单边的价。本次费用(我和老婆两个人):来回过路费199+198=397元,油费200+160=360元,住宿260元,晚饭100元,白天在石棉县买水果125元
(石棉水果真的很甜~!很新鲜~!没有农药,味道是成都买不到~!3元一斤的不知火,专门买了100元,樱桃2.5元一斤,狂买10斤,要知道成都时他
妈的20元左右一斤的~!卖水果的是石棉果农,很老实、很淳朴~!),一共1242元,真不贵~!
      路上去西昌的自驾游的车,那是非常非常多~!多得让人受不了~!车辆大多为川A牌照,其次为川T(雅安)牌照,也有一些来自重庆等地方的
车辆。从成都到西昌,大概花费了6个半小时。川A的车之外(川A成都地区的车最多,还看到几个成都的英朗,金色的,我都把他们超了,嘿嘿~!)
另外还有浙江、福建、重庆的自驾游车,路上还有路虎极光、保时捷卡宴一大堆,但是法拉利兰博基尼没看到,好像没遇到,即使有我也只能吃尾灯
,看到兰博基尼阿文他多“人字形”的尾灯真容易让人激动地想尿尿~!嘿嘿~!这些车都是来尝鲜的,毕竟是开通的第一天嘛~!车多的在荥经堵车了
,堵车5公里,不过小弟我狂挤狂“插”,很快通过了拥堵区域。这次出游,小弟开着破英朗,带着护士老婆,全程140码,出发前专门换了金美孚1号
0w-40的机油,发动机声音很舒服、很好听,很细腻很有“弹性”,也就是用了金美孚真的感到油门踏板有弹性——跟人有交流有互动,感觉真好~!
西昌怎么玩的不多说了,我主要是来看雅西高速这条路的。路上嘛,给我印象最深刻的是以下几个:【1】腊八斤大桥, 当车辆行走在200多米高的腊
八斤特大桥面上时,如同在云雾中徜徉。腊八斤特大桥位于四川省荥经县石滓乡境内,全长1106米,该桥高230米,最高桥墩(10号桥墩)高182.6米
。这里地形陡峭,岩层硬度低,降雨量大,地质环境复杂,施工单位建设桥梁时首创了“钢管叠合柱”桥墩、C80号混凝土自密实浇筑工艺。 腊八斤
特大桥的10号桥墩(右二)高182.6米, 是亚洲第一高墩大桥~!我行驶到腊八斤大桥上时,看到不少游客熄火停车,有的将头探出桥外,欣赏高达
200米的壮美桥面,还有人拍照留念。偶细数了一下,大概5分钟的时间内,停在路边的车辆至少有30辆。尽管有巡逻车不断喊话劝离游客,但这座亚
洲第一高墩的腊八斤特大桥俨然成为停车拍照的“重灾区”。【2】干海子螺旋大桥: 作为雅西高速上最难、最有亮点的工程,双螺旋隧道的造价为
雅西高速全线最高,约为每公里  1.1亿元。可以这样说,双螺旋隧道是雅西高速整条线成败的关键。干海子特大桥为京昆高速、雅西高速公路重难点
控制性工程之一,位于海拔2500米的四川雅安石棉县境内,桥总长1811米,设计宽度24.5米,共36跨,最高桥墩高达110米。此大桥于2009年6月起开
始施工,2012年4月,雅西高速路干海子特大桥竣工, 拿下4项世界第一。 干海子特大桥建成后行驶于其上,如在“云端”一般。该桥建成之后,雅
西高速全线现在仅剩余泥巴山隧道以及荥经一段道路尚在施工当中,预计于本月底将通车。届时,国家干线高速公路京昆高速在四川境内将实现全程
高速,成都到西昌缩短为420公里,自驾5小时即可到达,比过去节省了约一半的时间,而若还需继续南下前往攀枝花,再经过已经建成的西攀高速即
可,全程仅6小时。
由于干海子特大桥进入冬季气温低,路面湿滑易积雪,今后将配备除雪车和其他抢险救灾设备。同时,两边的护栏也比普通高速护栏增高了30厘
米,防止车辆冲出大桥。另外,大桥的桥墩也采用了独特的空管设计,减轻了桥墩重量,目前大桥设计抗地震烈度为9度。 干海子特大桥工程于
2009年6月起开始施工,一年四季均有恶劣天气,春天风速达到七至八级,  夏秋阴雨大雾,冬天冰雪封山,施工难度较大。
为保证施工顺利完成,中铁二十三局三公司近期组成800名施工队伍24小时施工,该桥实现了第一座最长全钢管混凝土桁架梁桥;第一座最高的钢
管混凝土格构桥墩、组合桥墩、混合桥桥墩;同类结构中每联最长的连续结构;第一次全面采用钢纤维钢管混凝土施工等四项世界第一。[据悉,雅西
高速1公里的双螺旋隧道花费1.1亿,下面为你具体解析雅西高速的双螺旋隧道。
雅西高速通车后,以前至少需要花费1个多小时的拖乌山路段翻越变成了10多分钟的拖乌山穿越之旅。在这其中,双螺旋隧道起到了至关重要的作
用。同时,干海子特大桥实现五项世界第一,创新和经验,对今后山区高架桥应用具有示范作用。
双螺旋隧道
跑100米爬升不超3米
消减落差 绕避复杂地质带
在这其中,双螺旋隧道起到了至关重要的作用。
所谓“螺旋隧道”,可以类比地理解为“盘山”隧道,为了在较短水平距离中,消减高度落差而设计的螺旋状的隧道。干海子双螺旋小半径曲线
型隧道是为克服12.35公里729米的高差和避开安宁河断裂东支和铁寨子—曹谷两条断裂带、季节性冰冻带、降低路线纵坡,同时为了绕避活动断层的
不良地质地带和避开石棉县栗子坪自然保护区而设计,属世界首创。
干海子双螺旋隧道左洞长1713米,半径600米,右洞长1798米,半径618米,均为单一曲线半径。
为何是双螺旋?
曾考虑三螺旋 但造价更高
徐阳称,设计时必须考虑到让汽车安全、顺利地爬坡。之前曾有三螺旋和沿山攀升两套方案,选择了双螺旋隧道首先是考虑道路安全,其次才是
造价、环保等因素。徐阳称,如果是沿山攀升,道路的纵坡就陡峭得多,不安全,耗油多不环保。
如果采用三螺旋,道路的纵坡更加平缓,车辆行驶其间也更舒适,但会增加更多投资。徐阳称,经过反复比较,双螺旋隧道成了最佳方案,作为
雅西高速上最难、最有亮点的工程,双螺旋隧道的造价为雅西高速全线最高,约为每公里1.1亿元。“可以这样说,双螺旋隧道是雅西高速整条线成败
的关键。”
纵坡度3%是啥意思?
100米路程 爬升高度不超三米
雅西高速石棉代表处高级工程师喻光煜表示,对于隧道来说,纵坡度不能大于3%,“3%的概念就是100米路程爬升的高度极限是3米。”徐阳称,
整个雅西高速上最陡的地方是5%左右,但不是双螺旋隧道。
之前,国道108线拖乌山最高点为2800多米,通过双螺旋隧道,如今,拖乌山最高点———全长3公里的拖乌山隧道海拔下降到2500米左右。
徐阳说,拖乌山顶是风雪最大的地方,2800米的山顶风雪更大,自然条件更为恶劣,通过隧道,不但降低了海拔,环境变好,不怕风雪,行车也
更为安全。
干海子大桥 可抗地震烈度为9度
为何特能抗震?
柔性桥梁 有点橡皮筋的感觉
干海子特大桥位于双螺旋隧道之间,桥总长1811米,设计宽度24.5米,共36跨,最高桥墩高达107米,桥基以下的基础深度平均也有40多米深。
“干海子大桥离地震带最近,决定采取钢管混凝土结构,将混凝土的使用量减少至4万方。”喻光煜称,“这就决定了这座桥梁开创了柔性桥梁的
先河,这种桥有点像橡皮筋的感觉。”
施工时,由于干海子特大桥所处海拔较高,一到10月,气温很低,为了保证混凝土凝固,混凝土搅拌过程中添加热水,搅拌出来的混凝土温度在
13℃至15℃之间;采用电锅炉蒸汽对浇筑的路面进行养护。“甚至还给路面盖上了数千床的棉被、电热毯保暖,”喻光煜笑称,“为了降低成本,盖
的棉被全是‘黑心棉被’。”
全新设计的大桥自重比传统的桥梁减轻55%以上,桩基数量减少近一半,将抵抗地震烈度从传统混凝土的7度提升至现在的9度。所谓9度,就是建
筑物普遍破坏,房屋大多数破坏少数倾倒,烟囱等崩塌,铁轨弯曲。
五项第一是哪些?
喻光煜称,干海子特大桥实现五项世界第一,创新和经验,对今后山区高架桥应用具有示范作用。五项第一分别是:
干海子特大桥是在双螺旋隧道之间架设的第一座桥梁;
第一座最长全钢管混凝土桁架梁桥:喻光煜称,说通俗点就是桥梁路基以上部分既有钢管,又有混凝土;
第一座最高的钢管混凝土格构桥墩、组合桥墩、混合桥桥墩:喻光煜解释,格构桥墩就是路基以上部分基本上都是钢管组合而成的桥墩;组合桥
墩就是路基以上部分既有钢管、又有混凝土的桥墩;而混合桥桥墩是含前两者的桥墩;
同类结构中每联最长的连续结构:喻光煜说,干海子大桥的两个伸缩缝之间最长距离是1044米,因为桥是柔性桥梁,恢复性较好,所以能运用此
项技术,如果是传统的混凝土桥梁,伸缩缝距离不可能这样长;
第一次全面采用钢纤维钢管混凝土施工:喻光煜解释,通俗点来说,就是混凝土里面加了钢纤维,也是为了增加桥梁的韧性和延展性。]
【3】泥巴山隧道:修建时,要避开地质断裂带,还要保证坡度、弯度在高速公路规定的要求范围内,还要架设N坐高架桥并同时打隧道,施工难度超
级大~!我估计耗资15个亿以上才修得好哦~!隧道内,电子眼拍到1400余起超速行为,偶所驾车辆行驶在泥巴山隧道中,入隧道前有警示牌告知司机
限速60公里每小时,但仍然有不少车辆快速超过。警示牌上,也不断地显现出超速的号牌。截止4月29日下午4点半,高速交警通过电子监控拍摄共记
录超速违法行为1400余起,其中超速50%以上的20余条。 五一小长假,雅西高速上的自驾游司机较多,我观察到三大不良驾驶行为停车拍照、超速
、占用应急车道,这些违规行为都是事故隐患。雅西高速公路地形复杂,隧道、长大下坡路段以及弯路较多,部分路段作了限速,司机要注意道路交
通标志,不要超速。在高速公路行车道和应急车道违法停车的,高速交警将罚款200元,并记6分。泥巴山隧道,长达10006米(10余公里长),隧道里
面灯火通明、通风设施极棒、道路清晰、交通标志醒目,应急通道和疏散通道完善~!隧道两头均为大峡谷,也就是说进出隧道后,都是走在100多米
高的高架桥上、走在天上~!走了这些路,真的觉得修路者伟大,看到那么大的施工难度,绝对是心灵上的震撼~!好了,不多说了,直接发图了~!来
去一共两天,4月29日去,4月30日(今天)回来,回来了马上发帖子了~!
【说明——由于汽车之家的“相册管理”不会玩,实在无法自由排序~!建议网站完善其功能~!以下图片看的顺序为——第一图为实际拍摄的最后一
张图(也发图的顺序是实际行程拍摄的倒序)】
本来说开宝马650↓出游的,想了想节日人多,太张扬了不安全,想了想还是开英朗出发吧,呵呵~!
最后编辑于2012-05-03 18:58:37
/3页
