看论坛的朋友发的保险盒取电教程,我有些疑问向各位请教。
1.一般都是ACC取电,我就想问下ACC电源与常电有什么区别? 常电是不是一直都有点?如果行车记录仪接常电,会不会把电瓶电用完?
2.大家看下 下面两种保险取电器的插法到底那个是正确的接线?
这个是第一种:。。。
这个是第二种:。。。
请大家不吝赐教呀!
楼下怎么看
田园风光2014 2014-3-11 16:01:52 发表在 4楼
常电是一直都有ACC电源是只在钥匙打开电源的时候才供电,不知道我说的对不对
xiaofeng1127 2014/03/11 16:08:49 发表在 5楼
我也是这样想的,但不确定。
去请教物理老师吧
第一个 问题4楼 正确.
第二个 问题 拿下 6号 保险丝 用万能表 量下 6号座 那个孔 有电, 把取电器 没有红线的 那头 插下去
黄蜂队2011 2014-3-11 16:18:29 发表在 8楼
第一个 问题4楼 正确.第二个 问题 拿下 6号 保险丝 用万能表 量下 6号座 那个孔 有电, 把取电器 没有红线的 那头 插下去
黄蜂队2011 2014-3-11 16:29:34 发表在 10楼
第一种
第一个问题就不解释了,楼上已经解释过了,第二个问题;两种插法一样,只是两个插脚变换了,主要是原车保险片一定要在下面,取电保险片要在上面。
烟云永恒 2014-3-11 19:46:45 发表在 12楼
很负责任的告诉你,第二种接法正确~~~
unitykaka 2014-3-11 22:18:12 发表在 13楼
长电就是一直有电。acc就是钥匙拧到打火那才有电。不管是保险丝绕线还是取电器。。只要保险断开后。 保证你的用电设备与电源断开。这样你就不会接错了。懂原理即可。
向往梦境 2014-3-11 23:02:44 发表在 14楼
AB锋行天下AB 2014-3-13 09:45:56 发表在 18楼
顶了,我觉得ACC接电比较好,要是行车记录仪一直带电,电瓶寿命锐减,
