我的18T精英型,2600公里,发动机故障灯亮,直到中午才灭,第二天,发动机故障灯一直闪,重新启动后正常,到4S店检查说是缸内失火,可能是油品问题,换97油,一直都是中石化的油,3500公里,早晨启动,发动机转速忽高忽低的,然后熄火,重新启动后正常,白天起步车一蹿一蹿的。过一会儿后正常,期间有一次,给油不走,重新启动后正常了。明天去4S店检查。后悔买别克了。刚3500公里就这么多毛病了!第二次去4S店,检查还是怀疑油品问题,加了两瓶燃油添加剂,过了两天,故障又出,同一箱油(加燃油添加剂的那箱),第三次就不管修了,说是已经把问题反馈到通用总部技术部门了,期间我多次打电话到通用总部,不下二十次,一直说已经把问题反馈上去了,等回话,反正就是一直拖,拖,拖。实在没办法了,只能把车开到当时买车的4S店(离家200公里),检查项目为:早晨温度低,冷车启动,怠速不稳,车辆抖动,发动机故障灯闪烁,然后熄灭,有时常亮,电脑检测为缸内失火,清了节气门,第二天故障又出,又去4S店,把试驾车的点火线圈和火花塞换上了,之后还是出现。到现在通用总部还是没给回话怎么处理。。。恳请有认识媒体的人,给曝光一下,帮帮我这个普普通通的小市民吧!好多年的血汗钱买了辆天天出问题的车,真是烦透了。优酷上有我传的“全新英朗冷车启动故障”视频。我应该怎么样维权??????跪求帮助!!!!
回复主楼
