咱的2013款别克英朗GT自动时尚型,提车到家已经即将一年了,在这一年里,爱车陪伴咱走南闯北,走过了千山万水,走遍了天南海北,咱也从对爱车的小白逐渐成了很多新购英朗车型的车主们,咨询问题的朋友,因为小狼咱们有缘一起详询,一起成为易车网的朋友,是英朗促成了咱们的一段缘分。
今天,请允许飘花作为别克英朗的一位普通车主,详细的介绍咱的英朗GT2013款自动时尚型的各个部件的使用,来为咱们的新老朋友一起讲解英朗爱车的使用体验,让车成为我们共同的追求和语言!
本次讲解,关于英朗GT,分为8个篇章,分别讲述别克英朗GT自动时尚2013款的外形篇、娱乐影音篇、温控应用篇、安全设施篇、发动机舱室篇、钥匙及档把操控篇、功能应用篇以及中央仪表篇。
**********************第一篇章:外形篇*********************
2013款别克英朗GT自动时尚型,是属于自动挡中的高配车型,指导价15.27万,飘花团购下手裸车价13万整拿下。别克英朗GT,以其卓越的外形、时尚的动感车身、流线型的体态设计,成为时尚的宠儿,年轻人的至爱,在城市车流中不时涌动飞驰的英朗车型,成为城市交通一抹靓丽的风景线!
小狼流线型的车身及直瀑格栅
45度角的车身视角最为亮眼
简约而不简单的引擎盖
美轮美奂形如珍珠的前大灯
玛吉斯R16尺寸的轮胎
右下方为自动高配车型特有的前雾灯配置
来自于高端车型别克君越之设计
驾驶空间一览
华丽的驾驶室
********************第二篇章:娱乐影音篇**********************
2013款别克英朗GT,以其卓越的音响系统和视听感受,成为很多年轻人购车抉择的首选,毕竟车来车往,一辆追求运动质感的车型,其语音娱乐系统,必定有其独到的一面,在这里,飘花详细和您一起分享别克英朗GT娱乐影音区的操控方法和视听感受……
本款自动时尚型,配置的娱乐影音系统为支持USB、AUX、AVI格式的影音格式,咱购车的时候谈判令4S赠送了DVD导航一体机,从此在飘花的手套盒内就多出了一份DVD机,专门用于DVD光盘的读写操作;而其CD盘依然可以从原先的中央区光驱内直接插读,下面飘花仔细介绍娱乐影音功能区的功能!
此处为娱乐影音功能区的主体界面
从图中可以看出
英朗GT娱乐按键布局密集、功能键众多
对于新手而言,需认真学习车辆使用说明书
两大旋钮,小旋钮为音频、视频调节音量/关闭按钮
大旋钮则为车辆设置确定和上下选择按钮
娱乐功能区左侧分别排列着
收音机、CD机、USB及电话接听按键
娱乐影音区右侧分别是倒车雷达
收音机频道收藏夹、车辆设置、及CD盘片弹出按钮
在娱乐影音按键区下方
则分别分布着USB口、点烟器口及音频输入接口
具体使用和功效见下图
在副驾驶前侧有手套盒
可以用来放置一些物品和物件及地图等
打开手套盒,内部别有洞天
您看,DVD读盘机藏身其内
您想在液晶显示屏上看DVD画质的视频,需要将
盘片在此读盘机内插入
别克英朗自动时尚型高配车型
均配备了多功能方向盘,即方向盘上有专用的娱乐快捷功能按键
此处左侧为接听快捷键
中间位SRC快捷切换键,上下拨动可以在频道、曲目之间切换
如果将SRC键按下,则可以在收音机USBDVDCDAUX等媒体间切换
右侧为音量大小调节快捷键
显示屏进入DVD播放频道
如不进行其他操作,则开始准备进行读盘操作
如在此页面进行触摸操作,则可进入以下页面如下图
此处为触摸上述界面后进入导航仪设置引导界面
按左上角主页即可进入导航的设置页
***********************第三篇章:温控应用篇**********************
随着爱车驾驶的常态化,当我们面对寒暑时节那令人不适的气温时,此时爱车英朗的一个重要车内主要的常用配置,就提上了课题之内。本次讲解主要讲述如何使用英朗GT的双温控区域以及使用经验。
在日常使用中,如果需要空调制冷,那么最好建议在发动机工作数分钟后才开启制冷按钮进行制冷空调的工作常态,在车辆快要到达目的地之前数分钟关闭制冷空调,只保留风扇的运行常态,待车辆到达目的地后关闭风扇按钮,然后才熄灭发动机为宜。
这是右侧温区调控按键区
每个按键的具体功能详见下图
此处为左侧温区控制状态
以及风力指示灯状态
自动空调及制冷开启按键
左右两个旋钮为温控旋钮,控制温度的大小高低
三向吹风指示灯
温区功能键右侧的除雾功能按钮
上侧为前风窗除雾功能按钮
下侧为后风窗除雾功能按钮以及后视镜加热功能
2013款别克英朗GT自动时尚配置了后视镜加热
*******************第四篇章:安全设施篇********************
2013款自动时尚别克英朗GT,配置较好的安全配置,从儿童安全座椅的固定装置,到令人耳目一新的防炫目后视镜装置,以及发动机电子防盗报警装置,都是十分有效并且必须的。
本篇飘花主要讲述安全设施的使用方法以及状态说明和配置注解!
驾驶座安全带高度调节按钮
安全带锁头
后座配备了三个安全带
此处为后座两个安全带的安全锁扣
此处为后座第三个安全锁扣
车内后视镜的防炫目设置
如果发生后车大灯炫目的情形
用手轻轻推动防炫目黑条,会将后视镜些许改变角度
从此炫目再也不用愁
在您车内的前档玻璃内侧
中控前台顶端有一个黑色的小圆块
此为发动机电子防盗装置
在没有锁车状态下,此黑色圆块指示灯熄火状态
在您离开爱车之时
利用遥控钥匙在15秒之内连续两次按下锁车按键
开启发动机防盗电子报警系统
此时,圆块开始点亮,进行闪光防盗状态
********************第五篇章:发动机舱室篇**********************
爱车的心脏在于发动机,各种关键部位的检测亦发生在发动机舱是,因此对于爱车的维护,还是需要在打开发动机舱盖进行各项检测,以及各种油液的检查和更换,都需要您能对发动机舱室的主要部位有一个大体的了解和认知。
本篇章,飘花将用图解和文字的方式,详细解述英朗GT发动机舱盖的操作步骤,以及主要配置的检查方式和文字说明。
在车内驾驶座的下方左侧
有一个发动机舱盖扳手,扳下此扳手
发动机舱盖即引擎盖开始自动弹起
车辆设计中,为防止扳手被误操作
导致在行驶过程中舱盖的自动弹起影响行车安全
因此此处内侧有卡扣卡住
人工用手指向右侧拨动卡扣
此处为打开引擎盖观察的卡扣锁止状态
此时为卡扣打开状态
这个状态可以掀起发动机舱室盖板,即引擎盖
打开引擎盖
映入眼帘的首先就是英朗的心脏——LDE发动机
掀开引擎盖后
在引擎盖卡扣后方有一个撑杆
将撑杆从放置卡槽内拉起
将撑杆支撑在引擎盖的内侧卡孔
用于支撑发动机引擎盖板
发动机舱室右侧角落
是风窗玻璃清洗液的注入口
驾驶者可以在此处目测检查清洗液的多少来决定添加
在风窗清洗液注入口左侧
即是发动机的主要能源之一——蓄电池
此处为车载电器、打火之必备配置。
此处为发动机保养的机油注入口
在发动机前方
有一个黄色的拉杆,是机油液位检查杆
手工将检查杆拉出
可以检查油液在金属杆上的液位是否在上下刻度线之内
据此可以判断机油量的多寡
在发动机舱室的右侧上方
是两个重要的油液储存器
左侧的为制动液,也就是俗称的刹车油
右侧为防冻液,也就是俗称的水箱,也叫冷却液
******************第六篇:钥匙及档把操控篇*******************
2013款英朗GT自动时尚型,配备了两把遥控钥匙,一把为折叠型,一把为非折叠型,在每日的爱车操控中,遥控钥匙的使用,以及操控档位的使用,是一个十分频繁的操控部位,因此作为新车购车手,尽快熟悉遥控钥匙以及档位的合理运用,能够让您的爱车最好的人车合一,驾驶自如。
此为方向盘上的发动机锁孔
此处为遥控钥匙插入锁孔转动至ACC档通电
此时所有仪表灯闪亮后正常熄灭
此为遥控折叠钥匙
分别为解锁、锁车按钮
下方的为后备箱开启快捷按钮
备注:后备箱开启按钮需长按2秒则可开启后备箱
切忌不能短按,否则无法开启后备箱
左侧小圆块按下
则可将折叠钥匙弹出,从而插入锁孔
熄火方式有挂P档熄火以及挂N档熄火两种操控方法
挂档的时候必须踩下制动才可进行
N档为自动挡的空挡
在此处可以点火,可以用于临时等待红灯挂入
此刻为挂入倒车档
倒车档进入后
液晶显示屏自动进入倒车影像界面
倒车摄像头开始工作
*******************第七篇:功能应用篇***********************
以上讲述了咱的2013款英朗GT自动时尚型的各种外侧和发动机舱室的应用,下面主要讲述一下,车内各个常用功能模块的使用和经验说明。
此处为车门锁
弹出状态为车门可以开启状态
门锁压下
即意味着车门进入锁止状态
要解锁需要连续手工开两次门扳手
或者按下中控面板上的解锁按键(遥控钥匙亦可)
在驾驶室左侧车门上有一个圆形按钮
此为左右后视镜上下高低调节按钮
转动至L档,可以上下调节左侧后视镜
转动至R档,可以上下调节右侧后视镜
驾驶室内左上方
此处为眼睛摆放便捷盒
驾驶座前上方
此处为遮阳挡及化妆镜
在方向盘左右侧
均有如下图的空调出风口
可以上下左右调节方向
亦可通过下方的横向选装旋钮关闭开启风力
在方向盘左侧下方
大约在驾驶员膝盖前方,有车灯总开关
这是自动感应车灯装置及前后雾灯开关
上侧的按键为前雾灯,下侧的为后雾灯
右侧的旋钮为仪表灯光亮度调节旋钮
车窗在驾驶室的总控制键
分别对应着四个车门的车窗升降功能
最左侧的为后座车窗升降锁定功能
按下则后座两侧车窗开启关闭键失效
这是后座座垫处的卡扣
左右各有一个
这是后座中央的钢勾
就是上图的卡扣扣住钢勾,从而后座才牢固的固定
这是后排座椅放倒按键
放倒后排座椅,可以进入后备箱
车内顶棚天窗控制按钮
小手套盒,用于放置行驶证、驾驶证
斜向天窗开启状态
可以用于高速状态行驶,便于车内空气清新
车门外把手
当遥控钥匙失控或者缺电时候
可以用钥匙插入锁孔向左转切记是向左
可以对驾驶座车门解锁
中央扶手拉长
中央扶手不拉长时,可以打开
这是中央扶手打开后的储物箱
后座中央扶手及杯托
2013款英朗自动时尚型
配置了主驾驶电动座椅调节
此小横条为电动调节钮
前后拉动,可以让驾驶座前后移动至合适位置
一侧上下按动,可以让驾驶座上下调节
副驾驶座前后调节杆
通过手动调节,可以让副驾驶座调节至合适位置
在驾驶座侧位
有一个旋钮,可以调节座椅靠背的前后角度
可以让乘坐者达到最舒适的乘坐感受
后座阅读灯的开关
英朗GT有一个设计缺陷
此处开关关,则车内前方阅读灯开关可以顺利操控
当此处阅读灯开着的时候,无论驾驶座和副驾驶座的阅读灯开关与否
都会常亮状态显示,建议后续车型改进
此处为天窗全开时的防尘网
天窗遮阳挡
此处为天窗遮阳挡全部关闭的时候
车内顶棚已经看不到天窗配置
此处为中控处较为重要的报警灯
在大雾天气、故障状态、短暂停车等场合用处极大
后备箱开启按钮按下时
后备箱反馈的状态如下
在车辆前后外端
均有一个四四方方的小方块
很多人不知道这个是啥东西
其实这个是拖车杆的部位,用于拖别人车和被别人的车拖走
这个塑料板用力击打即可撬下
此处为最重要的驾驶部件
左侧为刹车——制动系统
右侧围油门动力系统
*********************第八篇:中央仪表篇*********************
咱的英朗GT中控配备了相当详细的中控仪表,对于操控爱车,一定要熟悉这些仪表所代表的符号和含义,它们对于您认知爱车、判断车况从而解决问题,提供了极大的提醒和帮助。
本篇飘花详细解述一下仪表区的各项符号和代表含义。
先认识一下仪表区
从左至右四个炮筒式仪表
分别为转速表、水温表、油表、速度表
中间的方形仪表简称小里程表
当我们的要是转动至ACC档时
全车通电,车辆行车电脑迅速进入自检状态
所有的仪表灯闪亮片刻后熄灭
在左侧转速表中,仪表含义依次分别为:黄色为发动机故障符号、发动机机油压力故障、安全气囊故障、冷却液不足故障、黄色为车门门锁故障、最后一个为刹车制动系统状态(往往意味着手刹拉着)
在第三个炮筒式仪表中,黄色椭圆形灯意味着油箱内的燃油进入报警状态,此刻一般来说,证明油箱内燃油仅仅只有最后一格了,需要尽快加油
第四个炮筒仪表内,黄色意味着ABS防抱死系统故障。
小里程表中,分别代表车辆内循环、车门开启、倒车雷达标志。
方向盘右侧雨刮器控制拨杆
向上抬一档雨刮器慢速刮水,二档雨刮器快速刮水
刮水频率可以由拨杆右侧的旋钮来调节快慢
当拨杆向内侧拨动时,则前档玻璃喷出清洗液进行清洗
同时雨刮器自动刮水3次
方向盘左侧拨杆为灯光控制杆
向上抬,则右侧转向灯常闪,向下压,则左侧转向灯常闪
如果只是轻按向上或者向下,那么右转或者左转指示灯闪三次熄灭
该拨杆,向外侧推,则远光灯常亮,向内侧拉,则远近光灯交替闪亮
该操控杆,左侧旋钮可以调节小里程表内的显示内容
分别可以在瞬时油耗、燃油读数、平均油耗、续航里程、平均速度间切换
MENU按钮可以设定小里程表的显示单位等
该灯光控制杆顶端的圆形按钮
长按可以清楚小里程表的显示,重新计算新的参数
透过方向盘看仪表区
方向盘下侧的方向盘位置调节拨杆
拉下拨杆,可以调节方向盘的高低
然后抬起拨杆,可以固定住方向盘的方位。
好了,经过八个篇章的飘花的讲解,作为2013款别克英朗自动时尚型的购车者,您对爱车的了解和认知有了新的认识吗,如有疑问,作为小狼结识的我们,可以一起继续来探讨车的知识和缘分的奇妙。
THE END.
