根据车型配置的不同,中配显示屏无法显示中文信息,车辆信息会以代码显示。此处列举了一些代码所代表的车辆信息。
请注意,车辆配置不同,有些故障码不一定会出现,比如“145 清洗液不足,请添加”,其实就是玻璃水,英朗不会提示,但君越没有玻璃水了会提示。
2 未发现钥匙请踩离合点火
3 冷却液不足请添加
4 发动机过热空调关闭
5 转向管柱锁止
6 踩刹车释放驻车制动
7 转动方向盘熄火后起动
8 重复熄火后起动
9 转动方向盘再起动
10 刹车过热
11 刹车磨损
12 车载过重
13 压缩机过热请稍候
15 高位刹车灯故障
16 请检修刹车灯
17 前大灯水平调节故障
18 左近光灯故障
19 后雾灯故障
20 右近光灯故障
21 检查左示宽灯
22 检查右示宽灯
23 倒车灯故障
24 牌照灯故障
25 左前转向灯故障
26 左后转向灯故障
27 右前转向灯故障
28 右后转向灯故障
35 请更换遥控钥匙电池
50 调整发动机盖
51 指南针
53 请盖紧加油盖
54 燃料有水混入请检修
56 前轮胎压不平衡
57 后轮胎压不平衡
58 冬季轮胎已识别
59 请初始化驾座车窗
60 请初始化前排客座车窗
61 请初始化左后车窗
62 请初始化右后车窗
65 车辆曾被入侵
66 请检修防盗警报器
67 转向管柱锁止请检修
68 请检修助力转向
69 请检修悬挂系统
70 请检修水平调节
71 请检修后轴
74 请检修AFL 灯
75 请检修空调系统
79 机油不足请添加
81 请检修变速箱
82 请速更换机油
83 请检修自适应巡航系统
84 发动机动力降低
91 未发现遥控钥匙
92 未发现钥匙请踩刹车点火
93 再次关闭点火按钮
94 请换至P 档
95 请检修气囊
128 发动机盖未关
134 泊车辅助失效,请清洁保险杠
136 请检修泊车辅助
145 清洗液不足,请添加
174 电池电压低
258 泊车辅助关闭
另外,还有一个故障码,CODE 89,原因很多,但据论坛反馈,好多是因为机油压力传感器出问题。
