祖籍彭城 2018/05/19 12:16:29 发表在 140楼
其实我换完变速箱油遇到个大问题,怠速d挡踩住刹车,转速1100左右下不来而且抖动剧烈,无论冷车还是热车,我换完油,直接启动,然后每个档位来回挂了一圈,变速箱油盖子让我上紧了,难道是盖子盖紧没放气的原因?那真叫抖动的,晃得厉害。奇怪的是d挡加油门抖动消失。更奇怪的是我出去转了一圈,跑了大概10公里,期间油门干到4500转,最后过一个路口的时候停车怠速突然降到700了。然后这都2个礼拜了,都正常怠速,也不抖动。打开发动机舱盖,突然就发现有漏气声,有点担心是不是变速箱有问题。
这个盖子本身是通气的,不是盖紧了就不透气的,这个盖子本身透气的,主要是防止油跑出来的,我不清楚你怎么换的变速箱油,https://www.bilibili.com/video/av10595871,你可以看下,重点看后面变速箱加油后检查油液位置,你参考下,如有步骤不对,建议你冷车怠速P档位水平放置,卸掉溢油口螺丝检查变速箱油液是否正确,若没有油液漏出来侧变速箱油不足,加注补足变速油直到溢油口油液漏出到滴答状态为准(必须发动机P档位怠速状态下,切勿熄火状态下)
