刘XX2017 2018/02/11 11:51:34 发表在 75楼
英朗电瓶760A实际启动电流起码会接近900A,随便往里加水会降低比重,影响启动电流,天气冷的话就不行了,尤其东北地区冷的时候要是车放在外面搞不好电瓶都上冻,外面零售的话南北方的电瓶规格都不一样
火柴001 2018/02/11 15:42:47 发表在 80楼
这个要加到什么状态,有什么标准么大神
珍惜4893 2018/02/11 16:16:03 发表在 81楼
楼主在江苏徐州冬天最低温度也就在零下几度吧?还很短也就几天就过去了,我们东北零下三十度的天哪敢随便往里加水,浓度低了在冻上,我的也两年整,今天测了下电瓶电压,不打开钥匙门是12.35v接通电源不着车是12.1V,怠速接近1000,启停不工作有半年多点,四儿子店检查说是馈电引起的,但打火没感觉到吃力,也不知道这电瓶能用多久
莫大先生2018 2018/02/11 15:21:36 发表在 79楼
可以的,我们单位价值1000多万的变频器内冷却水加的也是这个屈臣氏,高精密的设备,肯定行的。
Snoopy_syp 2018/02/15 22:13:07 发表在 84楼
冷却用水与电瓶原理不一样
钱塘舞者 2017/12/12 19:39:48 发表在 56楼
明天没事,去买两瓶哇哈哈哈纯净水,给我两年的电瓶加点水。
alon_龙哥 2017/11/21 17:32:37 发表在 主楼
以前我骑YAMAHA天剑摩托车用的是统一的铅酸电池,我经常补水,电瓶用了六年,最后是因为冬季没骑导致亏电饿死了。小狼买了也有两年多了,虽然新英朗用的是免维护电池,原则上不用加水,但是查阅资料,得知免维护电池也可以适当补水,但不宜过多。因为穷吊丝,所以任性,今天闲来无事,开补水主角,屈臣氏蒸馏制法饮用水,购自家乐福,2.2元一瓶,买了两瓶英朗的电瓶揭掉*膜用尖嘴钳逆时针拧开照片看不清楚,里面已经发干用注射器每格添加50ml...可见里面的玻璃纤维湿润了,50ml的量是参考坛子里朋友的贴重新拧紧塞子贴好标签,收工
huaxihe520 2018/02/16 12:44:33 发表在 89楼
楼主是每个孔都加50毫升是吗?
奔跑吧二舅哥 2018/02/16 13:47:33 发表在 90楼
不加还好,加了坏了更加快,另外兄弟你的电瓶中标了
123208981 2018/02/16 23:58:00 发表在 93楼
车就是这样修坏的
alon_龙哥 2018/02/16 23:29:47 发表在 91楼
是的
钱塘舞者 2018/02/20 18:08:37 发表在 96楼
今天买到的是红瓶,应该是一样的吧?
alon_龙哥 2018/09/25 15:58:39 发表在 98楼
2018.9.25日更新:电瓶一切正常,启停也正常,昨天开盖看了一下,玻璃纤维未干,没再加,看来一年的失水量不算太多。
