自己更换刹车油
1 10 发布于 2018-07-13 13:05:45 只看楼主 热门标准
今天更换刹车油,因为没有小型的抽水泵,用的是虹吸原理,首先找个矿泉水瓶,利用瓶盖开个口,插上橡胶管,挤压负压抽之利用虹吸流出,千万要时刻观察壶内液位,保证壶底留有一点,保证空气不会进入管道
吸的差不多了就灌注新鲜的刹车油,倒满,不用看刻度线
左边是抽出来的液体,右边是新买的冷却液,现场看更清楚点,后续装的瓶子可以看出老油更浑浊,带有悬浮的不明颗粒物
没买博士之类的品牌,选了原厂的国产货,左边就是自制的虹吸瓶
拆除车轮旁的橡胶套,松开螺栓,然后来回踩刹车,利用刹车泵将旧的油液排除,还要是不是的往刹车壶里补充,防止走空,空气进入管道
四个轮胎都是这个方法,看到有颜色更鲜亮的液体流出了,表示管路里的旧液体都已经排出来,但这个时候还要继续踩刹车,否则会把旧的液体和空气倒吸回去,所以一边踩一边紧回螺栓,擦拭周边油渍,便于后期观察有无漏油
最后编辑于2018-07-13 13:09:11
