chen_binglin 2018/12/27 14:54:13 发表在 72楼
呵呵呵,原车电脑并不是这么弱,它判定电池是否充满还有一个条件是电压,绕开的是电流传感器,绕开后车上的电脑就没法统计电量的充、用电量而已。
chen_binglin 2018/12/27 14:51:33 发表在 71楼
对,就是这个办法,负极接线夹那里本来就有一个空余的螺丝孔位,直接将地线移到那个孔上接线就解决永久关闭启停了。
chen_binglin 2018/12/27 15:50:46 发表在 78楼
不会,设定的充电电压达到了就会降低发电机输出电流,这个是由发电机上的调节器控制发电机励磁电流来完成。如果不放心找只可测直流电流的钳表测量一下改接线前后的发电机输出电流就清楚了。
