附:本人自己动手DIY作业集锦:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200028-42674925-1.html(自己动手换机油机滤)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-982-48570096-1.html(自己动手安装倒车后视)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-982-49407397-1.html(自己动手换雨刮胶条)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200009-53803538-1.html(换机油)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200028-59259121-1.html(换机油)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200028-67708639-1.html(冷却液缺失,添纯净水补充)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-982-69971243-1.html(换机油)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-982-69961381-1.html#pvareaid=104131(更换冷却液维修更换水泵密封垫)
仅供大家参考,共同学习,共同进步,欢迎建议和指导。
首先拆这个排气隔热罩,4个螺丝,上面两个用E12的花六角套筒拆下,然后把机油标尺的管子向上拉出来,正常情况下机油不会冒出来,除非加的多了,再把氧传感器插头拔下来。下面两个是E11的。然后就可以把罩子用力向右边拉,就是 向电瓶的方向。因为外边有空调的铝管挡着,另外这个罩子侧面有折边,里面会被排气管挡着,所以不大好拿出来,要用点力,压到空调管也不要紧,因为这罩子也是薄铁皮的,你用力它也会变形,然后就出来了。
下面这就是拆下的排气歧管和三元催化,一体的。中间那两个耳朵就是上面说的那两个螺丝的位置
可 以看到这个芭蕉扇上面是9个螺丝跟机体连接的,中间有两个螺丝跟角铁连接,下面三个螺丝跟挠性排气软管连接,我说可能比较难拆的就是下面这三个螺丝,把这11个螺丝都拆下来,就可以把芭蕉扇拿下来了,从上面很容易就可以出来的。
上图就是机油散热器的庐山真面目了,两头的管子各有两个螺丝,用T30花六角扳手拆下来。然后再把本体上5个螺丝拆下来,注意是5个,机油滤芯下面还有一个的。
正下方可以看到固定三元催化的角铁,上面有两个孔,就是拧螺丝的
靠近水泵那边还有个小管子,螺丝都拆下来后,扭一扭,那个小管子就脱 开了
换好散热器垫子就可以回装了,注意排气管和机体之间有金属垫子的,不要忘记装,另外跟挠性排气管之间也有垫子的。排气管还是从上面放进去,然后拧螺丝。排气支管的9个螺丝是用10mm普通6角套筒,下面一排螺丝需要用加长接杆。
全部都按拆的步骤恢复安装,然后就可以加防冻液了,要排气,在水箱散热器上有个排气口的,车头右前面的位置,可以看到一个十字的塑料螺丝,拆下来,就可以排气了,看图上红箭头所指的就是排气螺丝。
E11、E12的花六角套筒各一个,10mm和13mm普通六角套筒各一个,T30花形内六角扳手一个,再加个钳子就够了!这是我的工具!
