21款英朗加装梁山嘟嘟机车教程及360全景调试
1 22 发布于 2021-05-30 20:30:49 只看楼主 热门标准
21款英朗未改款车型更换原厂机车,加装梁山嘟嘟机车和360全景调试。配置6+128G,方易通7862的方案。机车1688.车框线100,安装费100,加装360全景的话加1000,摄像头400,600安装费。因为原来原车屏装过一次360全景,原来的摄像头可以继续用,不用钻孔走线了,所以这次自己装了。省下1100大洋。
写一个教程吧,有些地方忘记拍图片了,大家见谅。
20年6月提的车,没有多功能方向盘,原厂机车性能也是渣的不行。在送的二保搞完以后,把方向盘和机车都换了。方向盘很多人都换了,因为需要刷机,这里还是请专业人士搞定吧。
这是安装完成的效果图。加装的多功能方向盘和原车的中控按键和USB接口都可以用。
准备的工具和材料有。
T15的六角梅花螺丝刀,螺丝图下面有,十字螺丝刀,撬棒。M3*6的自攻螺丝5个(送的小螺丝小了一点最好换了),12V 4*4*1厘米的滚珠小风扇一个(自带的风扇声音大,也换掉),3M植绒布一卷(给面框贴上,减少震动和异响)。
先从拆掉原车中控屏幕开始吧。
用撬棒撬开左边的盖板。
撬开一条缝隙以后,可以用手掰开了。
这是拆开的盖板,4个白色的卡子卡住的。如图。
然后扭开这里的螺丝。
撬开装饰条
都是白色卡子卡住的,不要太用力。
拆开中控按钮,这里几个螺丝等下都要拆掉
螺丝如图。
现在开始拆开左边的面板。和右边的操作是一样的。
这里是往下掰,先用撬棒撬开
这样就行了,不影响等下的拆除就可以了。
松开这里的2个螺丝,十字的
用手捏住这里朝自己的方向拉。
注意这里,防尘皮子上面有5个卡子,卡在面框上,别像我一样,直接掰断了一个
从这边用撬棒撬开,慢慢撬开就行了
这是面框的卡子图,撬开卡子面框就能拿下了。
这些卡子拆下来装到配的面框上。
3个空调出风口也要拆下来,装到后配的框子上面去。
拆开以后如图所示
中控按键的
这是梁山机车的背面图和定义图,插头基本上都是防呆的,对插插好就行了。
唯一需要注意的地方就是这里,这个协议盒的母头和原车的插头形状不一样,定义是一样的。把周围一圈用斜口钳剪掉就行,然后插上就行了,注意一下方向。
http://www.szraise.com/Data/raisecar/template/cn_mobile/viewer.html?file=/Data/raisecar/upload/file/GM%E6%A8%AA%E7%AB%96%E4%B8%8D%E6%8B%86%E6%97%A0%E5%AE%89%E5%90%89%E6%98%9F/GM802%E3%80%8A21%E6%AC%BE%E8%8B%B1%E6%9C%97%E3%80%8B%E6%A8%AA_%E7%AB%96201105.pdf
这是协议盒的定义。要注意协议盒不要搞错了,开始给我发了19款英朗的,不能用。
很多头子用不上的可以胶布绑起来,原车收音机天线可以继续用。
360摄像头定义图,这个最好找安装店安装。个人安装很麻烦,要拆的地方很多。
进入工厂设置,车型选择,按图所示选择好,协议就生效了,中控按键就可以使用了,唯一的问题是2个旋钮不灵敏,会发生回弹。不过一般都很少使用。具体定义自己摸索把。
360调试布用的这种,比较贵,139买的,但是调试简单,不用设置车辆参数,自动标定,人工检查一下标定点就行了。
方控按键就不介绍了,自己设置就行了。
