塞纳音响知识 免费的升级(通论篇)附塞纳中文说明书
发布于 2020-03-14 13:35:37
图片是疫情期间,我在家实在无聊 做的一个小功放过程和效果。废物利用家里坏了的圆形灯管电子整流器+废旧喇叭
效果视频不会放***里。
我的塞纳LE版本 原车机头具体牌子没看,应该是6喇叭 仪表台两侧 前门*2 中门侧*2
ltd版官方说是jbl,没买ltd 我也不清楚几个喇叭
很多网友都改装车子 升级音响,其实大多数都不知道升级了什么,只知道换了名牌了,或者说ltd上是jbl的,就升级jbl,其实jbl音响原车上的不贵的。
音响的升级是无止境的,要听出好的音乐,付出的代价是巨大的。在汽车上的费用更大。我不是卖货的,只是分享我的一些知识见解
先简单说下音响原理 (懂得略过)
电源供电- 音频源(USB,碟片,蓝牙等)-机头解码(塞纳中控屏幕主机) --功放--喇叭线--分频器 --喇叭
汽车改装音响 费用比家里多一些。
比如隔音 防止共振
比如降噪、滤波、抗干扰 防止有发动机带出来滋滋的电流声等
怎么隔音 隔音材料什么好,什么牌子我不懂。网友们自己研究(据我所知,隔音材料费能超过1500元已是很贵很贵了,一般几百,通俗说是橡胶皮上铺棉花)
降噪:你看到机器里圆圆的(电容)越大,线圈(电感)铜丝越粗越好。 这里解释太麻烦,反正越密密麻麻的一个一个圆的越多越好,线圈也是越多越好。
电源线:汽车电源是12v 基本常识 电压*电流=功率 通俗说喇叭越响(功率大),电压12v不变 电流就必须大,那么问题来了 电源线必须粗才能承受大电流,至于多粗,要实际计算的
①粗细 汽车电源12v与家220v相比 同样大的音量,汽车里电压比家里低,电流大,需要更粗的线,所以通常汽车音响单独需要供电,电源线一般用16平方或者美标8号 保险丝用60a
②材料 导电材料 通常用铜,某宝卖假的多,用合金镀铜 一刮就知道了。铜材料还有电解铜,无氧铜 无氧铜里还分好多,什么高传导hi,单结晶无氧铜,这里不说了
就买 纯度高的无氧铜
ps:你要钱多就买纯银,好点就铜镀银,汽车音响尽量负极不要搭铁借线,直接电瓶拉出正负极供电。这样可以尽量减少干扰 电源线一共就3-5米 汽车用50元一米的已经天价了
家里的16平方线电线多少钱一米,同样多的材料,怎么可能差距那么大。
外皮绝缘材料 别用pvc的 尽量买聚四氟乙烯(俗称特富龙) 不懂没事 看着像编制的尼龙外表就差不多对了 哎奸商太多,很多改装都用pvc省钱,至于为什么,我也不是太懂,这个和
材料学有关,考虑到介质损耗角,介电常数等。特富龙绝缘性好 耐高温,所以高端线都是用这个材料 。
总之铜钱股数越多好,用的金属材料越贵越好,用黄金当导电材料,音响喇叭线最好。 那是不可能的, 哈哈。
人家给你改装的也就买国产线材,也足够了 稍微贵点就用日本的牌子,比如铁三角,或美国的线圣,怪兽等 包括喇叭线,算一下最多用掉500元。
只能讲简单些了,打字麻烦
音频源 通俗些 尽量不用磁带-不用vcd-不用dvd-网络下载不用低品质 就和看电视一样 蓝光 4k 8k 某宝有卖高品质音乐,省的你下载啦 几十元钱U盘寄回家
功放:别听人家那么忽悠你,什么牌子什么牌子。奸商太多、名词太多。 hifi 胆机 什么甲乙类 别听他们卖货的忽悠,各有各的好 推荐用甲类功放
功放里面有3部分组成 变压器 前级 后级
①变压器是能量的来源 汽车里12v需要升压 需要有压差 就是为高音特别尖,低音,,哈哈哈哈 类似迪斯科 拱拱拱的力量 所以该压低的地方要有力量
该抬高的地方要明亮,尖锐 电源大部分就起这个能量的作用。如果懂电路 那电源里要有好的高频变压器,发烧级的稳压管,滤波电容,pfc储能元件等等看不懂也没事,那些东西不值钱。
汽车里用的升压电源最多值300块,基本可以达到1000w左右了
前后级:通俗些说 前级出声 后级出力
② 前级把你的音频源细分 高、中、低、音 超重低音,分开 从而听出来像唱歌的人在你身边 人的声音甜美,低音又震撼,没有杂质,声场又大,人声厚实,失真小。
后级处理,是放大 去把喇叭推响 推高 大功率的后级 听交响乐收放自如,反应速度块,不会拖泥带水,还有收力,低音下潜深。
前级怎么把音乐中的中高低音分开 就是前级板上,芯片(运算放大器)的事情了 不懂没关系 我也不太懂芯片的好与坏, 就理解为一个大脑。汽车里用的这种运放芯片最多几十块钱一个,成熟产品。
机器上很多旋钮调音质,就是调的前级板上的高中低音
③后级就算是音量大小吧 好的音响都是用环形变压器 +后级板 刚才说的变压器也能说是后级 这个也不值钱啊,绕多少铜丝算钱
现在卖的都是一体机 (带音频源输入口)解码器, 升压电源,前级,后级 都在一个盒子里 总之那个一体机 你放车子里听 也就2000元以内肯定是很牛逼 很牛逼了!
机器里的前级我不敢评论,车友们自己研究
越说越多了...... 总结下:上面说的那些方面 最重要的还是那块前级板值钱,明白了前级板的好坏 就明白自己那套改装音响值多少钱了。哦还有个解码器,举例:跳广场舞 那个移动音响 插个U盘
插上你的高品质音乐U盘也能放,里面也有解码器,那个音响也就卖200块钱,里面还有内置电池,喇叭 功放,你说解码器值钱吗 哈哈 都是数字音频解码那是一种协议 都一样的。
至于看那些参数:信噪比,失真度什么的,行驶的汽车,信噪比是原音对噪音的比值,一般都是10后面八九个0的倍数,放汽车上80db和90db也区别不大了。失真度都是讲0.03-0.05的 也不用太高***为了追求0.01,行驶的汽车
啊,胎噪,震动,发动机这些都降低些全有了。
喇叭线道理同电源线
分频器大部分作用类似前级把声音分层次,还有就是补偿线路损耗,再次降噪滤波。汽车喇叭前最好装一个。这个东西,没有技术含量,只有材料好坏,用到铜箔的专业级电感没有个1000把块你买不下来的,汽车上用的都是铜丝级的100以内一个
一般都是透明塑料盒,看着铜线粗,绕的多,电容大就对了。 至于为什么价格差距大,你去查一下什么叫趋肤深度,邻近效应。哈哈,我全部还给我的老师了
喇叭 马克莱文森、柏林之声、b&o 、Bose jbl 等等等 太多 还有什么振膜材料,多少磁,去看看卖货的介绍吧,汽车里你买国产的用6-10个喇叭(中高低音) 差不多1000元以内 效果好到一般的人已经听不出来了,足足够够了
讲了这么多 无非是想让网友不要被人忽悠, 隔音材料1000以内,一体机2000以内, 线材500以内,喇叭分频器2000 +人工1500够了吧(如果需要改塑料件,挖孔增加喇叭,倒模,喷漆的另算)这里说的价格都是足够配置价了
如果你对音乐追求极致 那以上就可以一样一样的提升档次了。
音响改掉1w-2w的,很正常。不过你花点小钱买个国产山水牌音响一体机放车上 , 听下效果,我能说国产品牌的1k-2K的和一般改装1-2w的效果差不多,甚至更好。就担心1-2w物所不值。
我不建议,左右前后排都加装,门板上挖孔麻烦啊。加了那几个小的高音喇叭是不是车内变样了 呵呵
如果要改就得找出来原车机头aux输出线 外加功放 个人认为这种改法,钱和品质不构成正比,不建议
我车的方案是:驾驶舱用原车的 塞纳le的原车喇叭效果还可以了。
我是加装车内隔断的,后仓的左右两个喇叭线剪断原车 连接加装的功放 功放在隔断内部,连接车载电视音频源 隔断内装高*2中*2音喇叭,这样4+2个喇叭 后仓使用 ,哈哈,年纪大了,没加低音炮。
这个功放连接安卓电视是看影片用。 加装4个喇叭收我1000多(被宰拉,熟人介绍) + 单独电源线 喇叭线 200元多一点 那段时间工作忙,让朋友介绍了没问价格,就说拿好点的 让卖喇叭的人去拉线装了,
隔断上的音响孔都是让做隔断的人挖的,喇叭、线材连人工收了我1800(有苦说不出)不过师傅做事还可以,线材高配保质保量,保险丝座也不马虎,懂得专业知识也多,后来交流起来很容易,他也知道我懂行,收高我了难为情,现在已算是朋友了。
我对音响要求稍微高一点,一个车载功放以前车上的(800多) 花费:800+1800=2600 实际这套高配喇叭+分频及线材我估摸着就1000吧
哈哈 其实还有一套听音乐的 山水的条形机+炮机 窄窄长长,播放源种类选择性多,最满意的就是这套 不过得插220v车载逆变器供电(懒得自己改了,还可以随时拿下来放家里用)很便宜,效果比车上任何一套都好,我后悔加装隔断的那套音响呀,
后仓用这一套便宜加效果棒!功率也大,更不需要挖孔,动原车线路!
我就建议要改塞纳车音响的车友们 不要去改,买一套试下,效果不好放家里办公室用。也就1k多点 可以查一下尺寸刚好塞纳车有更多的位置可以摆放.
以上是自己的一点点知识分享 若有不对之处,望车友们私信,我改正啊,
做汽车音响买卖的勿喷!
看我这么辛苦,车友们看了回个帖吧,给我一些说实话的动力!
要塞纳说明书的 留下邮箱
可以看下我另外分享帖子,有机会一起探讨塞纳车子,可以私信我哈。
点击此处查看
