2014款新八更换右后视镜总成(自己操作)
1 7 发布于 山东 2025-10-08 19:11:13 只看楼主 热门标准
大概年初的样子,新八的右后视镜总成(右耳)被旁边的垃圾桶(半固定式的)刮碎了,一直拿塑料胶带固定,无法折叠,用一用就松了,考虑到不安全,一直想着更换。后来问问原厂总成,换好了大概500左右,修车店老板(人很好)建议先用着,综合考虑后,还是选择某鱼拆车件儿180,最近休假在家开始更换,此处仅供参考,确实不好拆,还得有工具。我还是在网上先攻略了一下,因为咱们论坛里暂时没有搜到相关内容,后来还是在网上找了辆咖色新八更换右后视镜的视频,挺有帮助的(尤其那两个异型卡子,后面会提到)。下面带大家开整,希望有所帮助。
请先记住这3个螺丝的位置。
这3个地方各有一颗螺丝(最上面那个得拆C型塑料护板),下面一个一个说。
先得拆除这个C型塑料饰板。
没有塑料撬片(专门撬塑料饰板用的,不伤漆面),只能用细的改锥代替了。注意⚠️这里错了,导致把饰板一个卡子掰折了。
已经折了、掉了一个固定卡子。
这个明显是安装时候承插用的固定卡子。
另外一边。
这是另外一边完好的状态,虽然报废一个,但不影响使用,法系嘛,冗余度特别大。
用改锥撬箭头这个地方。
后来找到了这个位置,一下就启开了,里面是第一颗螺丝。
第一颗螺丝位置。
C型装饰盖板下面也就是箭头所指的位置是第一颗螺丝位置。
第二颗螺丝位置。
第二颗螺丝在门把手下面,对应总图第二个箭头。
第三颗螺丝位置。
第三颗螺丝在门板最下面中间位置,这个螺丝比前两个要小。
工具箱很关键。
预先善其事,必先利其器。
前两颗螺丝是这种大号的。
螺丝是这种样式的,得用六角梅花改锥拆卸。
螺丝的防腐做得很好。
快丝。
这种异型卡扣有两个,都在门板右侧。
光拆掉三颗螺丝是拆不下来门板的,法国设计师为了彰显科技感和神秘感,在门板右侧、门扇里面设计了这种异型卡扣,特别像手雷,得把拉环卸下来才能拆下门板。
两个异型卡扣在箭头位置。
得撬开一点缝隙才能看到这两个异型卡扣。
拆开看位置就更明显了。
这是拆下门板后两个异型卡扣位置,这样看清楚些。
得整个拉勾。
用燕尾夹的铁丝做的钩子,强度够用。
像小海蜇。
特别像固定销儿。
门板里面很饱满,不是那种廉价感。
接下来大力出奇迹,拆下门饰板,建议从左上角,然后逆时针拆门板。
孔洞全部有覆盖件儿。
这张特地拍的里面,大家看看法系用料,门板里面看不见的地方都很厚道、密封好、做工扎实,隔音固然好,往往是这些看不见的地方才是良心活儿,我那辆福克斯门板里面也很厚道(在福克斯论坛里有),看看某省油系列车型,一般是一层塑料薄膜。
出乎意料。
所有孔洞都有覆盖件儿密封。
线束啥的都很板正。
线束包裹很紧实。
里面三角窗这里还有颗螺丝。
这个地方也得拆下来。
然后从右上角撬开,这里也有三个卡子。
14款以后的是两颗螺丝,之前的好像是一颗。
将转向灯和电动折叠的两个插头拆下,再拆两颗螺丝。
原车的。
旧的右耳。
新旧对比。
新旧对比。剩下的就是反方向安装过程了,这里就不啰嗦了。
总结,拆车件儿性价比确实不错,但因为无法实验,导致目前电动折叠暂时用不了,等下次休假了再折腾吧(不行两个拼凑一个😂),先手动调节着。
  • 车辆维修
  • 车主说
最后编辑于2025-10-10 07:05:48
