我的408用车及保养分享
1 20 发布于 山西 2026-05-18 21:38:50 只看楼主 热门标准
购车于2022年11月1日,22款1.6t追光版,已经过去3年半了,目前一共跑了7.64w公里
一年2w公里,还是比较能跑的
3.1w公里时,发现原厂防冻液消耗较大,所以更换了巴斯夫固力顺g48防冻液,采用循环更换,用了将近7.5L
防冻液当时怕是假货,去公众号验了一下,正品
路边店循环更换,拿盆接
添加至上限位置
4w公里时,更换了火花塞,是京东购买的ngk,还有法系特有的灰滤,在闲鱼淘的原厂发动机护板和油路护板,偶然发现了高德润达顶峰这款机油,在way那里看到了机油评测数据,觉得还不错,索性吃一次螃蟹🦀,整体来说还是可以的,因为粘度偏大,所以声音很厚,不吵
螃蟹🦀
上一锅是原厂道达尔
4w公里的火花塞,陶瓷已经烧黄了,有部分积碳
灰滤,4w已经都是土了
油路护板
发动机护板
4.7w公里保养时,发现减震漏油,质保期免费更换了左后减震
在专修保养时发现的,回4s店索赔成功
新减震安装完成,干活儿很利索
5.2w公里时,更换了后减震弹簧,是欧版308s的弹簧,更短一些,弹簧更粗,另外改了原车鸣笛喇叭,换成菲亚姆高低音喇叭
欧版弹簧
原车弹簧
改了大灯。选择的是阿帕车灯,新玄武和朱雀rs,亮度比较满意,夜间高速更自信从容,另外改了原厂的前发光狮标
发光狮标,更帅一点
透镜大灯
夜间效果
后续更换了原厂脚垫,买的乔氏的tpe,没有异味,还有一个装饰迎宾踏板
乔氏脚垫还不错
没啥用,图好看
增加舒适度,改了主副驾驶的座椅通风和加热
拆!
打孔通风
6w公里时,更换了轮胎,选择的是森麒麟990,拼多多找的,300一条,顺便又改了胎压显示
铁将军t620
洗车发现车门有爆漆现象,联系4s店进行维修喷漆
处理了2天
6w公里时,做了一次大保养,基本更换了全车油水,机油用的美孚esplv,本来想换紫虎的,机滤索菲玛,空气空调滤曼牌,汽油滤曼牌,道达尔-35°防冻液。道达尔mvlv变速箱油,巴斯夫404刹车油
最后选择了esplv
6.35w公里时,因为自驾青甘环线需要,提前更换了机油,选择了紫虎
好多照片找不到了
后续就是接替之前发的的保养帖子,作为我的408维保记录
  • 车辆保养
