叫我强哥就好 2018/04/08 09:44:24 发表在 2501楼
楼主看下我这个屏幕黄屏是导航模块哪里出问题了呢,在导航界面和倒车时会黄屏,车载系统主界面是正常颜色,四儿子说是这个导航模块的问题,但是模块只有两年质保期,没法给我免费更换了
lxxp 2018/04/09 23:01:52 发表在 2504楼
这是蓝色通道出问题了。拆开中控,重新插拔下导航模块的所有插头试试。还不行的话,可以去专业点的电子维修店检查蓝色通道部分。
叫我强哥就好 2018/04/12 12:07:13 发表在 2506楼
电子维修店?楼主能推荐下吗?就是找那种能给车子装导航的店?
lxxp 2018/04/12 19:39:08 发表在 2507楼
给车子装导航的店,估计也就只能重新插拔一下接线而已。如果真是模块里面电子元件的问题,我觉得可以试试找家电维修的老店。
大师的分享有8.48G,升级时提示空间不足,可否有解?望大师赐教!
