发动机缺缸,节气门故障
1 145 发布于 2017-09-29 23:53:37 只看楼主 热门标准
16年1月的标致408,1.6t至尊版,行驶22000公里左右,昨天行驶中突然出现发动机故障,伴随整车抖动。迅速打灯靠边停车,双闪,熄火,重启,发动机依旧报故障,神灯常亮,抖动消失,慢慢悠悠开回家。
今天早上发车,故障及灯依旧。
于是溜达到4s店,检测故障,昨晚有两处,节气门报故障以及第四缸缺缸故障。
另,有一堆故障码,以未监测到钥匙和驻车故障居多。
缺缸,4s店的官方回复是油品不好。408,因为涡轮增压,从提车开始一直?中石化的95(97)油,强迫症患者,从没加过92,油站从开车起都固定在市政府旁中石化加,反正挺莫名其妙的。维修工拆了火花塞和汽油滤芯,确实火花塞发白,油路里面的汽油杂质很多,问了解决方法,答曰换好的油品和加油站试试。快大保,反正拆了,就主动提出换了汽油滤芯,60?60人民币。
节气门故障就比较坑,因为此车这款1.6t发动机有节气门罢工的先例,我强烈要求更换节气门,照了我的车架号去查,不在召唤批次内,不能更换。然后4s提出的解决方案是清洗节气门,我不大愿意,最后策不过他们,同意。然后。。。节气门清洗需要收费,当时有点火了。节气门不论是我开过的那些车或者说周围听过朋友的车,从没听过节气门2年不到2w公里报故障,那么很大几率这款节气门是属于厂家设计等缺陷造成的,如何要收费?最后让维修工把他们售后主管叫过来,不愉快地扯了一会,未果,结账走人。
后去了熟悉的专修店问了下,这款发动机节气门非常难拆,清洗一般会收费,但是换节气门因为在保修期内,不能收费。当时挺恼火,也没问具体清洗费用,但是我依然觉得这钱不该收,这和汽油滤芯不一样。
借此提醒有购车欲望的朋友,节气门问题依然存在,会有啥毛病,请自行百度。如果确定要买,想好咯,当时我购车前也有人提醒过,可惜迷信节气门结构已经改进,当局者迷。现在事实如此。
共8页
1 23456 ... 8
